Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
 Post #91637 Wysłany: 14 Lut 2008, 01:02;
 Temat postu: Dzwięk wydawany po odpaleniu zimnego silnika
Miejscowość: Siedlce
Kiedy odpalę silnik czy na benzynie, czy na gazie, a na dworze jest zimno i silnik jest zimny to pracuje na podwyższonych obrotach i nie wydaje zwykłego dźwięku typu wwwwwww tylko jak by to nazwać takie szybkie wymwymwym. Wymieniłem, czujnik temperatury ten co podaje info do komputera i silnik krokowy bo obroty mi trochę wariują i dalej to samo. Nie mam pojęcia co to może być i czemu tak się dzieje. Poradźcie co to.
 Post #91674 Wysłany: 14 Lut 2008, 10:36;
a cewka ?
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #91746 Wysłany: 15 Lut 2008, 00:02;
slivka napisał(a):
a cewka ?
Sugerujesz że któraś z cewek jest walnięta. Jedną wymieniłem latem, ale okazało się że niepotrzebnie. Podmienię i zobaczę. A jakieś inne propozycje?
[ Dodano: 14 Lut 2008 23:02 ]
Czyli tylko cewka jest podejrzewana? Bo nie widzę innych propozycji.
 Post #92050 Wysłany: 15 Lut 2008, 13:46;
Miejscowość: Namysłów
U mnie po odpaleniu zimengo silnika słychac klekot, po chwili jak obroty maleją klekot ustaje. Co to może być?
Fiat Punto 1.1 S 95' 5d
 Post #92180 Wysłany: 15 Lut 2008, 20:08;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Luz na zaworach.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
