 Post #73009 Wysłany: 18 Gru 2007, 15:15;
 Temat postu: Duże spalanie i dziwne zachowanie obrotów
Miejscowość: Wielkopolska
Witam wszystkich!
Mam problem z moim Fiatem Punto 1.2 60 KM, od jakiegoś czasu auto spala ponad 10l benzyny na 100 km nawet na trasie. Do tego jadąc np. 85 km/h na 4 biegu przy około 2.5 tys. obrotow, wciskam gaz do podlogi, a on nic. Mija z dobre trzydzieści sekund i nagle obroty bardzo szybko narastają i auto wyrywa jak strzała do przodu.
Wymieniono:
- kable wysokiego napięcia
- sondę lambda
- filtr paliwa
- świece raczej są sprawne
Silniczek krokowy był czyszczony.
 Post #73013 Wysłany: 18 Gru 2007, 15:35;
Miejscowość: Podbeskidzie
wyplosz
Byłeś z tym u jakiegoś mechanika konkretnego czy sam to zmieniałeś ?
Pojedź do dobrego mechanika - powinni znaleźć, tutaj może być ciężko zdiagnozować...bez prób i patrzenia na to na żywo ;)
LPG nie ma ?
Uzupełnij Profil.
 Post #73017 Wysłany: 18 Gru 2007, 15:42;
Punto było podłączane do komputera po zmianie sondy lambda, nie wykryto błędów. Byłem już z tym u mechanika i elektromechanika - miała pomóc wymiana sondy i nie wyszło.
LPG nie mam.
 Post #73019 Wysłany: 18 Gru 2007, 16:00;
wyplosz
Z tym spalaniem to faktycznie mogła być sonda, ale nie pomogło widzę.
Jeszcze jedno - odcinki na których jeździsz są długie czy krótkie - bo jak robisz krótkie trasy w zimie to takie spalanie może być... :?: zależnie od stylu jazdy. Jakie było spalanie wcześniej o tej porze roku ?
 Post #73020 Wysłany: 18 Gru 2007, 16:02;
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
Miałem podobny problem. Okazało się że na pompie paliwa jest niewielkie pęknięcie przez które wydostaję się benzyna. Pod autem nie było żadnych plam bo wyciek był niewielki a paliwo zanim spłynęło to zdążyło wyparować - mimo to "spalał" te 10l/100km.
Pod tylną kanapą jest taka plastikowa pokrywka, odkręć ją i sprawdź czy okolica pompy jest wilgotna i czy mocno "śmierdzi" paliwem
Ostatnio edytowany przez Góral, 18 Gru 2007, 16:03, edytowano w sumie 1 raz
 Post #73021 Wysłany: 18 Gru 2007, 16:02;
Odcinki jakie pokonuje są raczej mieszane długie i krótkie, miasto i trasa. Zwykle w zimie trudno było przekroczyć 8,5 - 9 litrów na 100 km w jeździe z przewagą miasta.
 Post #73022 Wysłany: 18 Gru 2007, 16:03;
wyplosz
Może być jeszcze niedogrzanie silnika - termostat dobrze działa ?
 Post #73023 Wysłany: 30 Gru 2007, 19:40;
Termostat był wymieniany w tamtym roku, bo mi się woda gotowała w chłodnicy. Wokół pompy wszystko ok, sucho i nic nie czuć.
[ Dodano: 30 Gru 2007 18:40 ]
Winowajcą okazał się czujnik podciśnienia (inaczej map sensor). Po wymianie wszystko wróciło do normy i mam nadzieję, że nic już się nie wydarzy.
