Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
 Post #335718 Wysłany: 15 Lut 2010, 15:03;
 Temat postu: Skrzynia biegów nie wysprzęgla
Witam wszystkich mam następujący problem nie wgłębiając się w szczegóły zajścia proszę o rade bądź info o uszkodzeniach i kosztach naprawy
mianowicie podczas pracy silnika na biegu jałowym drążek zmiany biegów został na jakiś czas pchnięty w kierunku biegu 3 ( tak jakby próbować wbić 3 bieg tylko bez sprzęgła ) po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu występują następujące objawy
nie da się wbić żadnego biegu , tzn biegi wskakują ale nie da się ruszyć
non stop jest wbity 3 bieg jak się puści sprzęgło i wrzuci na "luz" to ten bieg nadal jest wbity przy próbie ruszenia czuć zapach palonego sprzęgła
proszę o info co mogło ulec uszkodzeniu
 Post #335728 Wysłany: 15 Lut 2010, 15:35;
Sprawdź czy linki biegów nie zerwały się i czy nie wypadły z zacisków.
A drążek biegów jest luźny?
 Post #335732 Wysłany: 15 Lut 2010, 15:56;
nie wydaje się niby okej , z wyjątkiem 3 biegu który nie wskakuje prawidłowo nie dochodzi do konca
