Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:07
 Post #75897 Wysłany: 29 Gru 2007, 16:14;
 Temat postu: Pompa zasilanie jest.. coś nią steruje jeszcze? ze nie dzial
Miejscowość: Bydzia
na wyjsciu wtyczki do pompy mam okolo 13 V i nie mam pojeciu czemu nie chce brykac ;/ jak mocno docisne wtyczkę to na chwilke ale doslownie chwilke słychac jak by chciała pompować ale tak głosno dziwnie i po 2 sek przestaje.. Czy ona jest sterowana czyms z pod silnika czy tylko 12v i juz pompuje?
[ Dodano: 29 Gru 2007 16:14 ]
Odrazu opiszcie mi jak ja wyjąc bo mam na wymianę nową.
MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
 Post #75928 Wysłany: 29 Gru 2007, 17:35;
Miejscowość: śląsk
Sprawdź przekaźnik pompy paliwa bezpiecznik.
 Post #75935 Wysłany: 29 Gru 2007, 17:59;
ja jestem mistrzem w wyjmowaniu pomp. to nic trudnego.
pod klapką masz ten cały pierdolnik. najpierw wyjmij wtyczkę a potem te 2 wężyki na szybkozłącze. trzeba wcisnąć te plastikowe cycki i pociągnąć. następnie trzeba wykręcić ten plastikowy pierścień. jest tam normalny gwint więc radze użyć młotka i przecinaka i bić w lewo. po odkręceniu wyjmij pierścień i możesz wyciągać ten cały plastik i tu radze poczekać aż ścieknie paliwo i uważać żeby nie zepsuć pływaka. jak to wyjmiesz to zobacz co masz w tym plastykowym osadniku na spodzie. trzymie sie tylko na kilku zaczepach. tam w środku ja miałem błoto. reszta jest juz prosta. powodzenia
Punto 1.1 96r. ABARTH
 Post #75993 Wysłany: 30 Gru 2007, 00:29;
Miejscowość: Bydzia
Ok przekaźnik i bezpiecznik jak zapewnie komora silnika pod czarnym plastikiem?? zgadłem jesli tak to tam mam całe bezpieczniki, co do przekaźnika chodzi o biały? narysuj mi gdzie jest jesli to inny ;D
[ Dodano: 30 Gru 2007 00:29 ]
A WYTRYCH jutro wyjmuje pompę z jednego i wsadzam do 2... (sąsiad roztrzaskał po dachowaniu kropka i jest trochę części) Dzięki za rade próbowałem ale bez młotka i przecinaka:):D
 Post #76125 Wysłany: 30 Gru 2007, 16:41;
a skąd jesteś z wielkopolski??? dobrze mieć części pod ręką. powodzenia
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU I ŻEBY SIE NAM KROPKI NIE PSUŁY
 Post #76155 Wysłany: 30 Gru 2007, 21:07;
Miejscowość: Bydzia
Kuj pom. Bydgoszcz;] Wsadziłem pompę nową i bryka:) a stara mi sie spaliła.. plastik na dole stopiony ;./ za mało paliwa miałem w baku czy co???
 Post #76292 Wysłany: 31 Gru 2007, 11:28;
a czy jest możliwe że miałeś prawie pusty bak???
a jak wyglądał filterek pompy??? pozdro
