[ 6 posty(ów) ] |
cris420 |
#786640 Wysłany:
19 Paź 2015, 15:19; Temat postu: Pali na 3 cylindry - FILM z usterką |
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA Rejestracja: 16 Sty 2010, Posty: 114
Witam. Samochód po uruchomieniu pali na 3 cylindry, podczas jazdy szarpie, po wciśnięciu pedału gazu przyspiesza dopiero po kilku sekundach po czym znów zamula. Czuć benzynę przy silniku i delikatnie strzela z rury. W sobote wymienione kable WN, świece NGK, jedna cewka, filtr paliwa (w poprzednim było pełno czarnej mazi), nic to nie dało. Przebieg 180 tysięcy. Oleju nie ubywa, płynu chłodzącego też nie, nie kopci na niebiesko itp. Poniżej film z usterką. Czy ktoś ma jakieś pomysły ? https://www.youtube.com/watch?v=KvrJ93gsadY
steyr |
#786667 Wysłany:
19 Paź 2015, 19:56; Temat postu: Re: Pali na 3 cylindry - FILM z usterką |
Masz lpg? Paliwo masz świeże? Możliwe że się wtrysk paliwa zawiesza, to jest MPI czy SPI?
cris420 |
#786675 Wysłany:
19 Paź 2015, 20:46; Temat postu: Re: Pali na 3 cylindry - FILM z usterką |
Imię: Krystian
Gazu nie ma. Jeśli chodzi o paliwo to są to jakieś ostatki z baku. Jest to wielopunkt MPI.
jarekmlyn |
#786703 Wysłany:
20 Paź 2015, 10:07; Temat postu: Re: Pali na 3 cylindry - FILM z usterką |
Imię: Jarek
A może w baku jest syf ja tak miałem jak na ch.....j stacji tankowałem przy jednej czwartej baku auto szarpała a nawet potrafiło zgasnąć tak się robiło z czasem najpierw gasł tylko na rezerwie, zmieniłem stacje i po kłopocie. Spróbuj go zalać na jakieś innej stacji może pomoże a jak nie to zobacz czy filtr paliwa znowu nie jest zasyfiony jak na filtrze jest syf to zmień go znowu i wypłucz dokładnie bak paliwa z całego syfu.
ganja6 |
#786799 Wysłany:
21 Paź 2015, 18:53; Temat postu: Re: Pali na 3 cylindry - FILM z usterką |
Ja wymieniłeś kable i świece i nie pomogło to podłącz pod kompa i sprawdź wtryskiwacze. Albo może nie łączy ci któraś wtyczka od wtryskiwacza sprawdź najlepiej zmierzyć napięcie, przeczyść styki...
Bezendu |
#787107 Wysłany:
26 Paź 2015, 19:01; Temat postu: Re: Pali na 3 cylindry - FILM z usterką |
Imię: Konrad
ja bym jeszcze popatrzyl na cewki moze ?
[ 6 posty(ów) ] |
