Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:36
 Post #775965 Wysłany: 20 Maj 2015, 22:42;
 Temat postu: Nagła strata mocy podczas przyspieszania
Cześć Wam!
Punto 1 1.1
Panowie, problem jest taki:
- podczas przyspieszania auto nagle traci moc (przy okolo 2 tys obrotów) na każdym biegu, po czym po ~3 sekundach moc nagle wraca co objawia się nagłym zrywem auta. Pedał gazu wciśniety ciągle na tym samym poziomie
- objaw ten na początku pojawiał się sporadycznie i przy obciążeniu ( górka, gwałtowne przyspieszanie) na niskich biegach, by teraz pojawiać się na każdym biegu i w każdym momencie przyspieszania - pogarsza się
- kolejna wskazówka którą zobaczyłem po pogorszeniu się, że przy prędkości około 110 km/h i obrotach wysokich samochód zwalnia jakbym przestawał wciskać pedał gazu - co ciekawe zauważyłem,że dzieje się to co 5 sekund z zegarkiem na reku!
- ostatni objaw, który powinien wyjasnić dokładniej poprzednie, to zachowanie na biegu jałowym. Przy próbie utrzymania obrotów na poziomie powiedzmy 3 tys dokładnie co 5 sekund o około 1 tys obrotów. Najlepiej widać to na poniższym filmiku od około 19 sekundy. Pedał gazu wciśniety wtedy ciągle na tym samym poziomie.
film: https://www.youtube.com/watch?v=eTOx-y97kL4
W skrócie samochód traci znacząco moc co około 5 sekund.. jeżeli podczas przypiszania trafie na moment w którym obroty i moc mu spada to nie da sie prawie ruszyc a gdy ten moment minie szarpie mocno autem - takie "zajęcze skoki".
Wymienione: świecie, przewody, podmieniłem na inne cewki zapłonowe (chociaż zamontowane do tej pory byly w miare nowe), wymienione tez pompa paliwa..
Nie mam juz wiecej pomysłów, pomożecie?
EDIT: Nie wspomniałem, że bezposrednio po odpaleniu na zimnym silniku przez około 2-3 minuty jest ok samochód nie ma objawów. Pojawia sie to po chwili. Wcześniej pojawiało się tylko jak silnik się rozgrzał - teraz się pogorszyło.
 Post #775998 Wysłany: 21 Maj 2015, 09:32;
 Temat postu: Re: Nagła strata mocy podczas przyspieszania
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
A sondę sprawdzałeś? Świecą się jakieś kontrolki?
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #775999 Wysłany: 21 Maj 2015, 09:36;
Kontrolek brak
Sonde jeszcze nie sprawdzalem.. Moze dawac takie objawy?
 Post #776000 Wysłany: 21 Maj 2015, 09:46;
Imię: Jarek
Jak sonda walnięta to auto może tracić moc i możesz mieć zwiększone spalanie dziwi mnie tylko fakt, że problem pojawia się cyklicznie. A jak spalanie nie zwiększyło się?
 Post #776001 Wysłany: 21 Maj 2015, 09:51;
Szczerze to ciężko mi trochę określić bo przez te zamieszanie z samochodem i wyjazdy nim nie zwracałem ostatnio na to uwagi. Wydaje mi się jednak, że możliwe jest spalanie wyższe niż zwykle z tego co kojarzę.
 Post #776002 Wysłany: 21 Maj 2015, 09:55;
Imię: Jarek
To na twoim miejscu sprawdził bym sondę na forum jest opisane jak to zrobić poszukaj.
 Post #776003 Wysłany: 21 Maj 2015, 09:57;
Ok sprawdzę, jak wpadniesz ty/ albo Panowie z forum na coś innego co może być tez przyczyną dajcie znać - już trochę tracę wiarę w kropka :(
 Post #776004 Wysłany: 21 Maj 2015, 10:04;
Faktycznie może to być sonda, chociaż biorąc pod uwagę cykliczność problemu obawiam się, że może to być też coś z komputerem.
 Post #776028 Wysłany: 21 Maj 2015, 14:43;
Bo dostaje nagle prawidłową dawkę paliwa? A może to tylko zapchany filtr? Wygląda to tez tak,jakby czujnik ciśnienia spuszczał paliwo cyklicznie.
10/100 :(...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć :)
 Post #776029 Wysłany: 21 Maj 2015, 14:46;
 Post #776031 Wysłany: 21 Maj 2015, 14:51;
STax napisał(a):
oj tam, oj tam :) Nie czujnik tylko regulator
 Post #776032 Wysłany: 21 Maj 2015, 14:54;
Czyli mówicie, że filtr paliwa zawalony? Fakt przy wymianie pompy paliwa raczej nie został wymieniony filtr. Swoja drogą był wymieniany z rok temu w ramach naprawy UPG. Mogło się zapchać?
A moglibyście mi wytłumaczyć dlaczego regulator spuszcza te paliwo z takim okresem?
 Post #776033 Wysłany: 21 Maj 2015, 14:55;
Filtr na pewno nie dawał by takich cyklicznych objawów. Jeśli faktycznie zawsze jest to dokładnie ten sam czas, to jest to coś z elektroniką, dlatego
tom2125 napisał(a):
regulator
też nie ma tu nic do rzeczy.
 Post #776034 Wysłany: 21 Maj 2015, 15:00;
Chce też zwrócić Waszą uwage na to, że bezposrednio po odpaleniu przez około 2-3 minuty objawów nie ma. Może ma to jakieś znaczenie?
 Post #776036 Wysłany: 21 Maj 2015, 15:04;
Imię: Jarek
Mi też się wydaje, że jeśli objaw występuje cyklicznie w równych odstępach i w takim samym czasie to pewnie coś z elektroniką. Sprawdź sondę jak będzie ok to jedz na diagnostykę komputerowa może komp w twoim aucie zapisał jakieś błędy.
[ Dodano: 21 Maj 2015, 14:04 ]
Dla tego własnie uważam, że jest to elektronika gdyby problem leżał w mechanice np. filtr paliwa to objaw był by od razu po odpaleniu, a u Ciebie objaw jest dopiero po rozgrzaniu silnika chyba, że jakiś czujnik od temp. jest walnięty.
 Post #776040 Wysłany: 21 Maj 2015, 15:38;
To mi wygląda na cykliczne zamulanie zbyt dużą dawką i co parę sekund powrót do mieszanki stechiometrycznej.Nie mam schematu elektroniki pod ręką ale czy nie jest tak,że sterownik dobiera czas wtrysku do panującego ciśnienia w regulatorze?
 Post #776043 Wysłany: 21 Maj 2015, 15:56;
Nie.
Daj już spokój z tym regulatorem.
Sterownik nie mierzy ciśnienia wtrysku w żaden sposób, to jest układ czysto mechaniczny. Sterownik odpowiada tylko za czas otwarcia wtrysku, dlatego można ręcznie podnieść lub obniżyć ciśnienie, tak jak np ja to u siebie zrobiłem.
 Post #776045 Wysłany: 21 Maj 2015, 16:18;
Panowie, jeszcze przyszlo mi do glowy
Ostatnimi czasy temperatura podnosi sie znacxnie ssybciej do pozionu 90 stopni. Zazwyczaj samochod potrzebowal sporo czasu by osiagnac temp w polowie wskaznika. Zazwyczaj bylo to leko ponad 1/4 skali. Teraz na kazdych swiatlach wlacza sie wentylator. Teraz gdy objawy sie nasilily w trasi przy jezdzie 110 km/h wskazowka byla ponad polowa skali co mnie zmartwilo. Normalnie przy takim poziomie wlacza sie wentylator na swiatlach. Do tej pory powietrze skutecznie go chlodzilo w trasie i rzadko osiagal 90 st.
Moze tovma znaczenie? Plyn chlodniczy w normie i nie przybywa. Nie wyglada to na UPG ;)
 Post #776046 Wysłany: 21 Maj 2015, 16:30;
Do UPG trochę objawy nie pasują (poza temperaturą).
Ale możliwe, że uszkodzony jest czujnik temperatury, tylko to trochę dziwne, bo sygnał do komputera daje inny czujnik niż sygnał na zegary.
 Post #776047 Wysłany: 21 Maj 2015, 16:41;
Imię: Jarek
A może poszły obydwa czujniki?
 Post #776048 Wysłany: 01 Sie 2015, 22:52;
I wymiana czujnikow? Ten samochod pusci mnie z torbami. Czyli co, na chwile obecna sonda lambda do sprawdzenia i czujniki w ciemno do wymiany?
No i jak maja sie czujniki temp do cyklicznych objawow?
[ Dodano: 01 Sie 2015, 21:52 ]
Panowie,
problem z obrotami udało się rozwiązać - podłączyłem sobie sondę pod miernik i w wysokich obrotach napięcie wzrastało do 1,2 V.
Po wymianie sondy samochód chodzi prawidłowo.
Pojawił się tutaj jednak problem w następstwie wymiany pompy paliwa. Jeszcze podczas problemów z sonda nie powiązałem przygaszania samochodu przy skręcaniu w lewo z pompą tylko winę zrzucałem na coś innego.
Po wymianie pompy wskazania paliwa są bardzo zawyżone - pokazuje mi na pół baku a jestem w stanie tam dolać ponad 30 litrów paliwa. Co więcej przy 1/4 zbiornika i skręcaniu w lewo samochód gaśnie - najwidoczniej nie dostaje wówczas paliwa.
Co może być tego przyczyną:
- nie prawidłowy model pompy?
- sposób jej montażu?
Nie jestem pewien czy sam jestem w stanie poradzić sobie z problemem a do warsztatu który mi wymieniał pompę (nie mam jak się dostać) i już nie chcę jechać. Nie dość, że nie prawidłowo zdiagnozowali problem to jeszcze narazili mnie na koszty oraz nie prawidłowo zrealizowali wymianę.
 Post #781793 Wysłany: 01 Sie 2015, 23:52;
Pytanie mam - jaką sondę kupiłeś?
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #781797 Wysłany: 02 Sie 2015, 00:55;
Boscha. ~220 zł
Prośba o podpowiedz z pompa.
 Post #781860 Wysłany: 03 Sie 2015, 13:36;
Pompa to pompa, ma mieć wydajność nieważne w jakiej pozycji.
Pływak mocno wygięty do dołu.
Już sobie odpowiedziałeś o zawyżaniu wskazań...te 1/4 to juz jest głęboka rezerwa i przy przechyłach pompa nie ma co ssać.
Wyciągnij pompę i podegnij pływak ,,na oko"..lepiej niech rezerwę wskazuje przy 10L niż przy 1L.
 Post #781902 Wysłany: 04 Sie 2015, 09:15;
Imię: Jarek
Pewnie jest tak jak mówi tom2125 ale dla pewności jak znowu będzie Ci gasł przy skręcaniu to wyjmij pompę i sprawdź czy jest dość paliwa może rzeczywiście mechanicy przy wymianie pompy pogięli Ci pływak.
