Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
 Post #782270 Wysłany: 10 Sie 2015, 12:05;
 Temat postu: silnik się przegrzewa
Silnik: 1.7 70KM TD
Województwo: lubuskie [F]
Mam problem wskazówka od temp pokazuje parktycznie cały czas czerwone pole, sprawdziłem temp w zbiorniczku wyrównawczym jak silnik troszkę ostygł to temp była ponad 105 stopni celsjusza. W układzie wymieniłem czujnik w korpusie silnika ten od temp na desce, czujnik temperatury od wentylatorów oraz założyłem nowy termostat. A i wentylatory się nie załączają się, na krótko jak się zewrze styki działają.
Płyn chłodniczy jest wymieniony. Co może być przyczyną przegrzewania się silnika?
Samochód to Punto 1 diesel 1.7 TD wersja z kilmą.
