Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:14
 Post #783124 Wysłany: 23 Sie 2015, 00:39;
 Temat postu: Walnięta pompa cieczy
Imię: Fred
Witam, od kilku dni mam mega problem z PI 1.2 8v 96r.
Silnik się grzeje ponad wskaźnik H. Chłodnica zimna, wiatrak nie włącza się. Po wymianie, a w zasadzie przy wymianie termostatu (myślałem, że jest zamknięty), wyszło, że zdechła pompa wody. W bloku nie ma płynu. Jak się zagotuje, to nawet nie odpala przez kilka minut. Pompy nie mam wykręconej na razie, bo nie wiedziałem, że podobno są 3 rodzaje pomp wody - tak powiedział kolo w sklepie. I teraz - czy to prawda, że są 3 rodzaje? Bo jeśli tak, to trzeba jechać do sklepu z wykręconą pompą...
ps. motor 73 km
pozdrawiam
 Post #783131 Wysłany: 23 Sie 2015, 09:54;
 Temat postu: Re: Walnięta pompa cieczy
Miejscowość: Toszek
U mnie wyszło, że dwa rodzaje ale to może zależy od oferty sklepu.
Ja wrzuciłem taką: SALERI SIL PA467A
Z tego co się orientuję to różnica jest w średnicy koła pasowego i ilości zębów na kole. No i ilość łopatek i średnicy koła łopatkowego.
Tak w katalogu było
Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
