Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #781611 Wysłany: 29 Lip 2015, 15:14;
 Temat postu: Wymiana skrzyni
Witam serdecznie i z góry dziękuje za zainteresowanie, wiec przejdzmy do problemu. Zostałem zmuszony do wymiany skrzyni biegów z przyczyn naturalnych wiec kupiłem używkę za 200 zł w bardzo dobrym stanie po założeniu okazało się, że kielichy do pół osi nie pasują są za małe udało się to uratować biorąc z starej skrzyni wszystko pasuje odpalony przejechałem 5 metrów (bo nie wlałem jeszcze oleju) sprawdziłem biegi czy wszystkie wchodzą i tu zaczynają się problemy z 5-cio biegowej skrzyni mam teraz 4 i wsteczny nie ma blokady, czy wyszły takie skrzynie do punto? Drążek zmiany biegów na 2 biegu opiera się o siedzenie kierowcy i jaki olej mu wlać do tej skrzyni? Trochę to dziwnie napisałem ale liczę na szczere intencje z waszej strony. Jednym słowem POMOCY! :E
 Post #781616 Wysłany: 29 Lip 2015, 16:38;
 Temat postu: Re: Wymiana skrzyni
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Lej olej selenia, drążek opiera Ci się o fotel bo musisz go sobie wyregulować (tzn. reguluje się linki) gdzieś na forum jest to opisane. Co do 4 biegowej skrzyni to ja nie słyszałem ale niech się wypowiedzą bardziej obeznani w temacie.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #782514 Wysłany: 13 Sie 2015, 22:37;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Nosfers, wyreguluj dobrze linki to Ci biegi wrócą. Wsteczny wbijasz bez podciągania bo drążek sie nie zapiera o blokade przy próbie jego wbicia....jest aż tak niewyregulowany
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #782538 Wysłany: 14 Sie 2015, 11:31;
Silnik: 1.9 80KM JTD
A ja się zapytam Piechuxt - w jaki sposób można wyregulować linki? Nie widziałem na linkach żadnej możliwości regulacji w Punto 1.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #782550 Wysłany: 14 Sie 2015, 13:24;
Po grubszym przejrzeniu sprawy rzeczywiście z teorią jest gorzej, bo widze że blokada jest sterowana linką, a regulacja...linka wyglądała jakby miała regulacje przy główce, może i źle skojarzyłem i to tylko osłonka kurzowa.
Ale skoro już mnie złapałeś na błędzie to mogłeś od razu coś wnieść w temat.
Ostatnio edytowany przez Piechuxt, 14 Sie 2015, 13:42, edytowano w sumie 1 raz
 Post #782553 Wysłany: 15 Sie 2015, 01:21;
Przez chwilę myślałem czy przez przypadek nie będzie to jakiś wariant 4 biegowej skrzyni z Uno, ale chyba wizualne różnice byłyby od razu wyłapane.
Sprawdź czy sztywne łącze wybierania biegów jest dobrze przykręcone na osi wybieraka.
[ Dodano: 15 Sie 2015 01:21 ]
Możliwe jest, że to tylko sztywne łącze wypięło się z przegubu, który znajduje się na maglownicy. W łączniku wybieraka jest taka gumowa tulejka, która trzyma kulkę przegubu i mogła się wyrobić. Sam to przerabiałem dzisiaj przy montażu skrzyni biegów u siebie.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1994 Punto 1.1 S
