Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
[ 6 posty(ów) ] |
grzegorz0812 |
#784082 Wysłany:
07 Wrz 2015, 21:49; Temat postu: wyjące łożysko |
witam podczas jazdy szumi mi łożysko z lewej strony przód, do tych czas myślałem że to w kole ale piasta nie grzeje się jakoś nadmiernie ani po podniesieniu nie stwierdziłem luzu na kole.podczas jazdy po łuku bodajże w prawo przestaje szumieć.słychać coraz bardzie więc czas coś z tym zrobić. czy może to być łożysko w skrzyni biegów nie wiem np.na mech. różnicowym ? jest możliwe wymienić go bez rozbierania skrzyni i bez wyjmowania z samochodu ? punto 95r silnik 1,2 5 biegów ELX o ile dobrze pamiętam
Qbek |
#784138 Wysłany:
08 Wrz 2015, 17:05; Temat postu: Re: wyjące łożysko |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Sprawdź każde koło po kolei. Czasem się wydaje, że to lewy przód a może być zupełnie inne koło. Gdyby to było łożysko w skrzyni to byłoby uzależnione od tego czy przyspieszasz czy hamujesz silnikiem lub jedziesz na luzie a nie od zmiany kierunku jazdy.
_________________ MÓJ KROPEK
grzegorz0812 |
#784141 Wysłany:
08 Wrz 2015, 20:54; Temat postu: Re: wyjące łożysko |
rzel |
#784143 Wysłany:
08 Wrz 2015, 21:03; Temat postu: Re: wyjące łożysko |
podnieś ty sobie na lewarku/koziołku lewe koło, niech ktoś uruchomi silnik i "jedzie" a ty nasłuchuj gdzie huczy, najlepiej zrobić to na jakimś kanale, najeździe ale na glebie też się da gdyby to były łożyska skrzyni lub mechanizm różnicowy to i tak skrzynię musisz zrzucić i ją rozebrać
grzegorz0812 |
#784195 Wysłany:
09 Wrz 2015, 21:32; Temat postu: Re: wyjące łożysko |
rzel napisał(a): podnieś ty sobie na lewarku/koziołku lewe koło, niech ktoś uruchomi silnik i "jedzie" a ty nasłuchuj gdzie huczy, najlepiej zrobić to na jakimś kanale, najeździe ale na glebie też się da gdyby to były łożyska skrzyni lub mechanizm różnicowy to i tak skrzynię musisz zrzucić i ją rozebrać i tak zrobiłem i tu niespodzianka bez obciążenia cisza więc zrobiłem kursik huczy jak ch... jeżdżąc zygzakiem to w prawo przestaje hałasować czy może to być coś innego niż łożysko w kole ???
rzel |
#784242 Wysłany:
10 Wrz 2015, 16:11; Temat postu: Re: wyjące łożysko |
jeśli jechałeś autem z podniesionym kołem i skrzynia była cicha to powinna być ok, łożysko koła mogło nie hałasować bo jak sam piszesz koło nie było obciążone więc stawiam na łożysko koła
[ 6 posty(ów) ] |
