Obecny czas: 15 Cze 2025, 16:28
 Post #784082 Wysłany: 07 Wrz 2015, 21:49;
 Temat postu: wyjące łożysko
witam
podczas jazdy szumi mi łożysko z lewej strony przód, do tych czas myślałem że to w kole ale piasta nie grzeje się jakoś nadmiernie ani po podniesieniu nie stwierdziłem luzu na kole.podczas jazdy po łuku bodajże w prawo przestaje szumieć.słychać coraz bardzie więc czas coś z tym zrobić. czy może to być łożysko w skrzyni biegów nie wiem np.na mech. różnicowym ? jest możliwe wymienić go bez rozbierania skrzyni i bez wyjmowania z samochodu ?
punto 95r silnik 1,2 5 biegów ELX o ile dobrze pamiętam
 Post #784138 Wysłany: 08 Wrz 2015, 17:05;
 Temat postu: Re: wyjące łożysko
Imię: Jakub
Sprawdź każde koło po kolei. Czasem się wydaje, że to lewy przód a może być zupełnie inne koło.
Gdyby to było łożysko w skrzyni to byłoby uzależnione od tego czy przyspieszasz czy hamujesz silnikiem lub jedziesz na luzie a nie od zmiany kierunku jazdy.
MÓJ KROPEK
 Post #784141 Wysłany: 08 Wrz 2015, 20:54;
odkręciłem lewe koło i wyjąłem klocki,kręcąc tarczą słychać od strony skrzyni szum może bardziej takie tarcie jak metal by tarł.nie sądzę by to było łożysko oporowe ponieważ szumi jednolicie podczas jazdy na biegu lub luzie z wciśniętym pedałem sprzęgła lub nie szum jest jednolity.może to być łożysko mechanizmu różnicowego? i gdyby się to potwierdziło czy takie łożysko można wymienić nie rozpoławiając skrzyni i bez odkręcania od silnika? :?: :?: :?: :?: :?:
 Post #784143 Wysłany: 08 Wrz 2015, 21:03;
podnieś ty sobie na lewarku/koziołku lewe koło, niech ktoś uruchomi silnik i "jedzie" a ty nasłuchuj gdzie huczy, najlepiej zrobić to na jakimś kanale, najeździe ale na glebie też się da
gdyby to były łożyska skrzyni lub mechanizm różnicowy to i tak skrzynię musisz zrzucić i ją rozebrać
 Post #784195 Wysłany: 09 Wrz 2015, 21:32;
i tak zrobiłem i tu niespodzianka bez obciążenia cisza więc zrobiłem kursik huczy jak ch... jeżdżąc zygzakiem to w prawo przestaje hałasować czy może to być coś innego niż łożysko w kole ???
 Post #784242 Wysłany: 10 Wrz 2015, 16:11;
jeśli jechałeś autem z podniesionym kołem i skrzynia była cicha to powinna być ok,
łożysko koła mogło nie hałasować bo jak sam piszesz koło nie było obciążone więc stawiam na łożysko koła
