Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
[ 4 posty(ów) ] |
majkiel |
#787646 Wysłany:
04 Lis 2015, 00:51; Temat postu: Poluzowany, uszkodzony korek oleju |
Miejscowość: Gliwice/Knurów Rejestracja: 18 Wrz 2008, Posty: 95
Sprawa co prawda dotyczy Uno, ale silnik fire, to silnik fire i może ktoś tutaj będzie miał pomysł Problem jest z górnym korkiem przy filtrze oleju. Korek poluzował się, ale nie można go ani dokręcić, ani odkręcić - dość luźno kręci się i dodatkowo rusza. Tak jakby gwint się zerwał. Zorientowałem się, gdy na rondzie zaświeciła mi się kontrolka z "lampą Alladyna". Można coś z tym fantem zrobić?
_________________ -- Pozdrawiam Krzysztof vel Majkiel
Uno 1.0 MPI SX 1997, 148kkm Grande Punto 1.4 16V Sport 2007, 212kkm Fiesta 1.25 2009, 111kkm
PawełG |
#787647 Wysłany:
04 Lis 2015, 09:42; Temat postu: Re: Poluzowany, uszkodzony korek oleju |
Próbuj wykręcać jakąś metodą, oryginalnie jest tam gwint więc nawet jeśli jest uszkodzony to jakoś powinno się dać wykręcić. Potem albo rozwiercenie na większą średnicę i dobranie do tego śruby, albo wkręcenie tej co masz na jakiś specialny klej. Dziwna sprawa bo nigdy nie widziałem żeby tamta śruba była luźna a tym bardziej sama się luzowała. W ostateczności wymiana obudowy pompy oleju na nową lub używaną.
oko21 |
#787652 Wysłany:
04 Lis 2015, 10:39; Temat postu: Re: Poluzowany, uszkodzony korek oleju |
Imię: Damian
Powinno się dać wykręcić, tylko trzeba podczas wykręcania czymś podważać, żeby stworzyć opór dla gwintu. Wiele śrub już tak wykręciłem.
majkiel |
#787665 Wysłany:
04 Lis 2015, 15:01; Temat postu: Re: Poluzowany, uszkodzony korek oleju |
Podważyłem, wykręciłem - korek wygląda OK. Założyłem inny (z silnika - dawcy) - wkręcił się bez problemu i wygląda na to że jest OK
[ 4 posty(ów) ] |
