Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
[ 6 posty(ów) ] |
Kreqi |
#787093 Wysłany:
26 Paź 2015, 16:10; Temat postu: Zacinające się obroty |
Imię: Mateusz
Witam Panowie posiadam punto 1 S 1.1 Czysta benzynka 55 KM. Od wczoraj mam pewien problem a mianowicie raz na jakiś czas (dosyć często) zacinają się obroty tzn. przyśpieszam puszczam gaz samochód dalej ciągnie, wrzucam na bieg jałowy, (że nie ma w tej wersji obrotomierza to nie podam dokładnych obrotów) obroty rosną że samochód buczy, pomaga dopiero kilkakrotne wciśnięcie pedału gazu. Co może być przyczyną? Z góry dzięki  Dodam jeszcze iż jestem kompletnie zielony w mechanice.
jarekmlyn |
#787094 Wysłany:
26 Paź 2015, 16:14; Temat postu: Re: Zacinające się obroty |
Imię: Jarek
Sprawdź czy przy przepustnicy tam gdzie wchodzi linka do pancerza nie oderwała Ci się tak gumowa osłona. Czasem lekko wsuwa się w pancerz i blokuje linkę ja tak miałem tylko u mnie obroty były bardzo wysokie i nie spadały wywaliłem ta gumkę i po kłopocie.
[ Dodano: 26 Paź 2015, 15:14 ]
Jak to nie pomoże to możesz przesmarować linkę może w pancerzu jest syf i też ją blokuje.
Kreqi |
#787095 Wysłany:
26 Paź 2015, 16:17; Temat postu: Re: Zacinające się obroty |
Imię: Mateusz
Ta gumka spadła i była tam na boku poprawiłem lecz problem dalej występuje
jarekmlyn |
#787096 Wysłany:
26 Paź 2015, 16:23; Temat postu: Re: Zacinające się obroty |
Imię: Jarek
Jak stoisz przed maską to linka jest po lewej stronie lekko pod obudową filtr powietrza jak nie znajdziesz to daj znać jak będę miał chwile to cyknę Ci zdjęcie.
Kreqi |
#787097 Wysłany:
26 Paź 2015, 16:25; Temat postu: Re: Zacinające się obroty |
Imię: Mateusz
Wiem gdzie jest ta linka i ta gumka która była na końcu oplotu spadła, założyłem ją na miejsce a problem występuje dalej.
jarekmlyn |
#787098 Wysłany:
26 Paź 2015, 16:38; Temat postu: Re: Zacinające się obroty |
Imię: Jarek
Obejrzyj ją dokładnie może kawałek się skruszył i wpadł do pancerza jak tak to najlepiej zdemontować linkę i wyczyścić pancerz (nie wiem czy jest to możliwe) jak nie to najlepiej wymienić linkę. Ja bym tak zrobił na szczęście u mnie pomogło wywalenie gumki.
[ 6 posty(ów) ] |
