Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:38
 Post #781162 Wysłany: 21 Lip 2015, 18:05;
 Temat postu: płyn chlodniczy
Witam mam problem z kropkiem ubywa mi płyny chłodniczego średnio raz na tydzień musze dolać bo jest poniżej minimum w zimę co dwa tygodnie dolewalem nagrzewnica nowa układ odpowietrzony wycieków nie widać olej normalny płyn rdzawy
[ Dodano: 21 Lip 2015, 18:05 ]
I brak ciśnienia gdy odkrecam na gorącym
 Post #781190 Wysłany: 21 Lip 2015, 23:20;
 Temat postu: Re: płyn chlodniczy
Jak to się mówi, szukaj aż znajdziesz. Gdzieś musi uciekać. Może przez pompe.
 Post #781202 Wysłany: 22 Lip 2015, 09:25;
Jak nie cieknie nigdzie na zewnątrz, to może padła uszczelka pod głowicą i go spala. Nie dymi jakoś bardziej niż normalnie?
 Post #781226 Wysłany: 22 Lip 2015, 15:56;
nie dymi
 Post #781249 Wysłany: 22 Lip 2015, 21:23;
Podjedź dla pewności może do jakiegoś serwisu, niech pompką zrobią ciśnienie w układzie, i będzie widać czy gdzieś ucieka, mogą jeszcze sprawdzić czy to UPG poprzez wykrycie CO2 w układzie chłodzenia płynem reakcyjnym. I będzie sprawa jasna :) Pozdrawiam
 Post #785771 Wysłany: 06 Paź 2015, 21:15;
 Temat postu: Kapiący Problem
Witam mam punto z 1995 silnik 1,1 54km mam problem kapie mi na odpowietrzniku nagrzewnicy tym za silnikiem przez długi czasem mam płyn i nagle mam go mniej lub poniżej minimum gdy sprawdzam to właśnie tam czyli koreczek nagrzewnicy jest mokry mimo ze mam porządnie zakręcony co z tym zrobić ?
 Post #785781 Wysłany: 06 Paź 2015, 22:48;
 Temat postu: Re: Kapiący Problem
wkręć korek lub inny wkręt owinięty np. taśmą teflonową do rur hydraulicznych i sprawdzaj czy pomogło
 Post #785915 Wysłany: 08 Paź 2015, 23:31;
Już nie cieknie ale mam inny problem jak punto postoi trochę dłużnej włącza się wentylator nawet przy dzisiejszych temperaturach w lato mnie to nie dziwiło na ale teraz to już tak i wydaje mi się ze słabo grzeje wskazówka 1,4 skali poniżej płowy włącza się wentylator wymiany termostat i płyn układ odpowietrzony. Jak zmierzyć temperaturę płynu jakim termometrem i czy czujnik temperatury możne się popsuć czujnik wentylatora wymieniany 3 lata temu wiec zakładam ze jest dobry wersja sx
 Post #785923 Wysłany: 09 Paź 2015, 09:41;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Może rzeczywiście czujnik temperatury się zepsuł a tym, że się zagrzał raczej bym się nie przejmował mój też jeszcze włącza wentylator. Auto można zagrzać nawet w ciężkie mrozy ja kiedyś zima przy minus 15 zagrzałem corsę bawiłem się z 15 min na śniegu i się zagrzał.
[ Dodano: 09 Paź 2015, 08:41 ]
Powiem więcej ona się nie zagrzała tylko zagotowała :E
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #785942 Wysłany: 09 Paź 2015, 18:33;
jakie są przyczyny słabego grzania
 Post #786062 Wysłany: 12 Paź 2015, 09:27;
Imię: Jarek
1. Zbyt mało płynu chłodzącego
2. Zapowietrzony układ
3. Syf w nagrzewnicy
4. Uszkodzony nawiew
Może jest też więcej przyczyn ale tylko te mi przychodzą do głowy.
 Post #787163 Wysłany: 27 Paź 2015, 11:57;
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg
Ja miałem układ zalany Petrygo. Po awarii UPG zmienił kolor na mocno rdzawy. Tak reaguje Petrygo na spaliny poniżej foto.
W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
