Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #91720 Wysłany: 14 Lut 2008, 14:57;
 Temat postu: Sprzegło ...
Odebrałem sam.od mechanika w ktrórym wymienili mi sprzegło(komplet)
bo słyszałem stuki od strony silnika na luzie a jak wciskałęm pedał sprzegła to przestawało.
Ale po zrobieniu kilku kilometrów słychać to samo, może troszke słabiej ale chyba mam za dobre ucho i znowu to słysze.
Co to moze byc jeszcze oprócz sprzęgła?
Z góry dziękuje za sugestie
Punto I 1.2 60KM '99 "CULT" 5drzw.
 Post #91740 Wysłany: 14 Lut 2008, 16:11;
Miejscowość: Siedlce
Mi mechanik powiedział że gdyby stukało przy wciśniętym sprzęgle to znaczy że sprzęgło, a jeżeli stuka przy puszczonym sprzęgle to skrzynia. Wymieniłem olej w skrzyni i przestało.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #91743 Wysłany: 14 Lut 2008, 16:17;
słychac stukot tylko na luzie jak wcisne sprzegło to nie słychac
 Post #91745 Wysłany: 14 Lut 2008, 16:19;
ja wiem co to jest :P to slychac walek posredni w skrzyni .. bo pomimo ze samochid pracuje na luzie to ten walek sie kreci :> i jak wcisniesz sprzeglo to rozlaczasz calkiem naped i walek sie krecic przestaje i to jest normalne i nie ma sie czym przejmowac a nie jest to wina sprzegla to byl tylko niepotrzebny wydatek ....
 Post #91850 Wysłany: 14 Lut 2008, 21:27;
Thomas napisał(a):
ja wiem co to jest :P to slychac walek posredni ....
a czy ten wałek jest wymienialny lub podlega regulacji ?
 Post #91896 Wysłany: 14 Lut 2008, 23:13;
Miejscowość: okolice Słupska
nie przejmuj się tym! u mnie np : po wymianie sprzęgła przestało pukać ,ale tez właśnie nie do końca,ale co ciekawsze teraz jak odpalę silnik to słychać takie dzwonienie w skrzyni. Dopiero jak sie rozgrzeje to jest OK. Więc tak jak Thomas pisał to może być :alien: związane coś z tym wałkiem.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #91910 Wysłany: 14 Lut 2008, 23:35;
ten walek sie kreci nawet jak nie jedziesz a samochod chodzi sobie na luzie... i tak jak mowie jak wcisnie sie sprzeglo to wtedy nastepuje calkowite rozlaczenie skrzyni z silnikiem a co za tym idzie zatrzymanie sie walka i przestaje tez slychac dzwieki spowodowane jego obrotem...
[ Dodano: 14 Lut 2008 22:35 ]
nie :> nic nie zrobisz z tym to jest normalna sprawa ze tak sie dzieje .......
