[ 12 posty(ów) ] |
Rafałsx |
#781162 Wysłany:
21 Lip 2015, 18:05; Temat postu: płyn chlodniczy |
Witam mam problem z kropkiem ubywa mi płyny chłodniczego średnio raz na tydzień musze dolać bo jest poniżej minimum w zimę co dwa tygodnie dolewalem nagrzewnica nowa układ odpowietrzony wycieków nie widać olej normalny płyn rdzawy
[ Dodano: 21 Lip 2015, 18:05 ]
I brak ciśnienia gdy odkrecam na gorącym
czech22 |
#781190 Wysłany:
21 Lip 2015, 23:20; Temat postu: Re: płyn chlodniczy |
Jak to się mówi, szukaj aż znajdziesz. Gdzieś musi uciekać. Może przez pompe.
#781202 Wysłany:
22 Lip 2015, 09:25; Temat postu: Re: płyn chlodniczy |
| Rabarbar |
Rafałsx |
#781226 Wysłany:
22 Lip 2015, 15:56; Temat postu: Re: płyn chlodniczy |
Rafał96 |
#781249 Wysłany:
22 Lip 2015, 21:23; Temat postu: Re: płyn chlodniczy |
Podjedź dla pewności może do jakiegoś serwisu, niech pompką zrobią ciśnienie w układzie, i będzie widać czy gdzieś ucieka, mogą jeszcze sprawdzić czy to UPG poprzez wykrycie CO2 w układzie chłodzenia płynem reakcyjnym. I będzie sprawa jasna  Pozdrawiam
Rafałsx |
#785771 Wysłany:
06 Paź 2015, 21:15; Temat postu: Kapiący Problem |
Witam mam punto z 1995 silnik 1,1 54km mam problem kapie mi na odpowietrzniku nagrzewnicy tym za silnikiem przez długi czasem mam płyn i nagle mam go mniej lub poniżej minimum gdy sprawdzam to właśnie tam czyli koreczek nagrzewnicy jest mokry mimo ze mam porządnie zakręcony co z tym zrobić ?
rzel |
#785781 Wysłany:
06 Paź 2015, 22:48; Temat postu: Re: Kapiący Problem |
wkręć korek lub inny wkręt owinięty np. taśmą teflonową do rur hydraulicznych i sprawdzaj czy pomogło
Rafałsx |
#785915 Wysłany:
08 Paź 2015, 23:31; Temat postu: Re: płyn chlodniczy |
Już nie cieknie ale mam inny problem jak punto postoi trochę dłużnej włącza się wentylator nawet przy dzisiejszych temperaturach w lato mnie to nie dziwiło na ale teraz to już tak i wydaje mi się ze słabo grzeje wskazówka 1,4 skali poniżej płowy włącza się wentylator wymiany termostat i płyn układ odpowietrzony. Jak zmierzyć temperaturę płynu jakim termometrem i czy czujnik temperatury możne się popsuć czujnik wentylatora wymieniany 3 lata temu wiec zakładam ze jest dobry wersja sx
jarekmlyn |
#785923 Wysłany:
09 Paź 2015, 09:41; Temat postu: Re: płyn chlodniczy |
Imię: Jarek
Może rzeczywiście czujnik temperatury się zepsuł a tym, że się zagrzał raczej bym się nie przejmował mój też jeszcze włącza wentylator. Auto można zagrzać nawet w ciężkie mrozy ja kiedyś zima przy minus 15 zagrzałem corsę bawiłem się z 15 min na śniegu i się zagrzał. [ Dodano: 09 Paź 2015, 08:41 ]Powiem więcej ona się nie zagrzała tylko zagotowała
Rafałsx |
#785942 Wysłany:
09 Paź 2015, 18:33; Temat postu: Re: płyn chlodniczy |
jakie są przyczyny słabego grzania
jarekmlyn |
#786062 Wysłany:
12 Paź 2015, 09:27; Temat postu: Re: płyn chlodniczy |
Imię: Jarek
1. Zbyt mało płynu chłodzącego 2. Zapowietrzony układ 3. Syf w nagrzewnicy 4. Uszkodzony nawiew Może jest też więcej przyczyn ale tylko te mi przychodzą do głowy.
Lukasztg |
#787163 Wysłany:
27 Paź 2015, 11:57; Temat postu: Re: płyn chlodniczy |
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg Rejestracja: 01 Paź 2012, Posty: 80 Pomógł: 2
Ja miałem układ zalany Petrygo. Po awarii UPG zmienił kolor na mocno rdzawy. Tak reaguje Petrygo na spaliny poniżej foto.
_________________ W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
[ 12 posty(ów) ] |
