Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #77759 Wysłany: 04 Sty 2008, 14:49;
 Temat postu: Problem z odpalaniem na mrozie
Miejscowość: Radomsko
Jak temperatura spadnie do ok -5 to kropek nie chce odpalac. Z tego co zauważyłem to wydaje mi się że nie pracuje pompa paliwa (nie słychać jej), ale czy to jest możliwe żeby nie działała tylko w niskich temperaturach a w wyższych wszystko było ok?
Jest:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r
Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
 Post #77837 Wysłany: 04 Sty 2008, 17:02;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Może masz wodę w baku i zamarza w pompie?
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #77843 Wysłany: 04 Sty 2008, 17:10;
Miejscowość: Podkarpacie
U mnie jak sie okazało pompa sie poszła sypac, powód woda w paliwie. Ostrzegam przed tankowanie na stacji "paliw" Żródełko w Rzeszowie przy u.Warszawskiej.
 Post #77863 Wysłany: 04 Sty 2008, 18:28;
no tak właśnie myślełem że może być woda w baku i benzyna zamarza, ale czy jeśli benzyna zamarznie to pompa wogóle nie będzie się załączać. Wydaje mi się że powinno ją być słychać tylko że nie będzie brała paliwa, ale może się mylę.
Jest:
Był:
 Post #77867 Wysłany: 04 Sty 2008, 18:41;
Zamarza woda, nie benzyna.
Jeśli woda zamarza w pompie to ją unieruchamia i nic nie może być słychać.
 Post #77869 Wysłany: 04 Sty 2008, 19:06;
Nie dośc ze unieruchamia to jeszcze niszczy nieodwracalnie.Właśnie jestem w trakcie wymiany przy kropku pompki. Zamiennik 300 zl, oryginał 600 stów.
Fiat Punto 1.2 75 KM MPI
 Post #77895 Wysłany: 04 Sty 2008, 20:14;
No więc to może być przyczyną. Więc teraz pozostaje poczekać aż się ociepli i co zrobić na przyszłość żeby nie zamarzała woda?
Podkarpacie14 dlaczego dałeś tak dużo za pompę? Na allegro widziałem nowe od 150 zł (chyba zamiennik).
Jest:
Był:
 Post #77958 Wysłany: 04 Sty 2008, 21:59;
Już teraz wlać 2% objętości paliwa w baku denaturatu, on zwiąże wodę i spali razem z paliwem, czynność można kilka razy powtórzyć.
Jak nie pomoże to wyczyścić bak.
Nawet jak woda nie daje się we znaki to i tak co pół roku trzeba wodę usunąć tym sposobem. Woda pojawia się w baku samoistnie na skutek skraplania powietrza.
 Post #78093 Wysłany: 05 Sty 2008, 09:37;
Ja mam podobny problem, jak przyszły mrozy odpalałem bez problemu, w ten sam dzień ok 17 nie odpalił przyszedł znajomy i powiedział że pompa paliwa jest walnięta psiknął starterem w filtr powietrza i auto odpaliło. Dziwna sytuacja bo jak byłaby pompa paliwa uszkodzona to przecież silnik nie pracowałby, na drugi dzień rano odpalił , na trzeci dzień (-11) już nie odpalił psiknełem starterem w fitr odpalił. W pierwzy dzień w który nie zapalił pojechałem na stacje i zakupiłem dodatek do paliwa żeby pozbyć się wody. Tak się zastanawiam czy skoro dziś nie odpalił to może jeszcze być gdzieś woda? skoro po psiknięciu starterem odpala to nie podaje paliwa? może filtr paliwa wymienić ?
 Post #78095 Wysłany: 05 Sty 2008, 09:44;
Mogą być szczątki wody w przewodach i dostają się do wtrysku blokując go. Starter to zasilanie zewnętrznym paliwem, a wtedy ruch wtrysków jakoś wyrzuca wodę.
Na wodę filtry nie działaja trzeba ją usunąć sprytem (spirytus) lub mechanicznie (wypompowanie z baku wszystkiego co tam jest do zera)
 Post #78107 Wysłany: 05 Sty 2008, 10:31;
Ja tez próbowałem starterem ale to nic nie dawało. Dzisiaj wleję denaturatu i mam nadzieję że to coś pomoże.
Jest:
Był:
 Post #78121 Wysłany: 05 Sty 2008, 12:01;
Kolego Lukash, pompa dlatego tyle kosztuje bo z tego co wiem jest fimy Bosh lub innej znanaje marki zamiennik, te które są na allegro po 150 ( podczas pierwszej wymiany wsadziłem za 105 zł pompe malo znanje marki) ta sa tanie zamienniki.
 Post #79055 Wysłany: 07 Sty 2008, 13:16;
No i dzisiaj pompa się załączyła i odpalił bez problemu. Denaturatu dolałem i teraz tylko czekam na mrozy (a może i lepiej nie) i wtedy zobacze czy to coś dało.
Jest:
Był:
