Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #787646 Wysłany: 04 Lis 2015, 00:51;
 Temat postu: Poluzowany, uszkodzony korek oleju
Miejscowość: Gliwice/Knurów
Sprawa co prawda dotyczy Uno, ale silnik fire, to silnik fire i może ktoś tutaj będzie miał pomysł :)
Problem jest z górnym korkiem przy filtrze oleju.
Korek poluzował się, ale nie można go ani dokręcić, ani odkręcić - dość luźno kręci się i dodatkowo rusza. Tak jakby gwint się zerwał. Zorientowałem się, gdy na rondzie zaświeciła mi się kontrolka z "lampą Alladyna".
Można coś z tym fantem zrobić?
Krzysztof vel Majkiel
Uno 1.0 MPI SX 1997, 148kkm
Grande Punto 1.4 16V Sport 2007, 212kkm
Fiesta 1.25 2009, 111kkm
 Post #787647 Wysłany: 04 Lis 2015, 09:42;
 Temat postu: Re: Poluzowany, uszkodzony korek oleju
Próbuj wykręcać jakąś metodą, oryginalnie jest tam gwint więc nawet jeśli jest uszkodzony to jakoś powinno się dać wykręcić. Potem albo rozwiercenie na większą średnicę i dobranie do tego śruby, albo wkręcenie tej co masz na jakiś specialny klej. Dziwna sprawa bo nigdy nie widziałem żeby tamta śruba była luźna a tym bardziej sama się luzowała. W ostateczności wymiana obudowy pompy oleju na nową lub używaną.
 Post #787652 Wysłany: 04 Lis 2015, 10:39;
Imię: Damian
Powinno się dać wykręcić, tylko trzeba podczas wykręcania czymś podważać, żeby stworzyć opór dla gwintu. Wiele śrub już tak wykręciłem.
 Post #787665 Wysłany: 04 Lis 2015, 15:01;
Podważyłem, wykręciłem - korek wygląda OK.
Założyłem inny (z silnika - dawcy) - wkręcił się bez problemu i wygląda na to że jest OK :)
