Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 5 posty(ów) ] |
maru10g |
#742373 Wysłany:
05 Wrz 2014, 17:04; Temat postu: Kontrolka oleju nie świeci |
Województwo: lubelskie [L]
Cześć, Jakiś miesiąc temu wymieniłem sobie całe zegary. Od tamtej chwili kontrolka oleju nie świeci przy włączeniu stacyjki, zapala się jedynie na chwilę przy zapłonie oraz przy gaszeniu silnika; wcześniej świeciła od włączenia stacyjki do momentu zapalenia. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Czujnik ciśnienia padł?
_________________ FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
kobra |
#742386 Wysłany:
05 Wrz 2014, 19:24; Temat postu: Re: Kontrolka oleju nie świeci |
maru10g napisał(a): Cześć, Jakiś miesiąc temu wymieniłem sobie całe zegary. Od tamtej chwili kontrolka oleju nie świeci Chyba sam sobie odpowiedziałeś. Dziwne byłoby gdyby padł czujnik .
maru10g |
#742390 Wysłany:
05 Wrz 2014, 19:35; Temat postu: Re: Kontrolka oleju nie świeci |
Czyli problem z zegarami? Tylko w takim razie dlaczego zapala się w pierwsze sekundy działania silnika? Tam chyba nie ma się co zepsuć...
AndyPol |
#742398 Wysłany:
05 Wrz 2014, 20:59; Temat postu: Re: Kontrolka oleju nie świeci |
Imię: Andy
Myślę, że warto sprawdzić, poprawność łączenia żarówki w jej gnieździe, jak i samą żarówkę pod względem jej przylegania do powierzchni styku. Być może podczas montażu została gdzieś lekko naruszona i teraz bardzo słabo „ kontaktuje” w swoim gnieździe. Nie wykluczam jakiegoś uszkodzenia płytki licznika, ale to musisz sobie sprawdzić przy pomocy miernika, pod względem „drożności ścieżek”.
[ Dodano: 05 Wrz 2014 20:59 ]
Możesz sprawdzić sobie również poprawność działania samej kontrolki, poprzez zdemontowanie hermetycznej wtyczki czujnika ciśnienia oleju i zwarcie jej wewnętrznego styku ( można posłużyć się kawałkiem przewodu, igły itp.) do „masy” metalowej części korpusu silnika. Oczywiście trzeba przełączyć kluczyk w stacyjce w położenie „zapłonu”. Kontrolka powinna się wtedy zaświecić, jeśli się tak nie stanie, trzeba popracować nad osadzeniem jej w gnieździe i poprawnością łączenia w tym miejscu. Jeśli po ponownym połączeniu wtyczki hermetycznej do samego czujnika ( po upewnieniu się, że żarówka i jej instalacja reaguje prawidłowo) żarówka nie świeci, można wymienić sam czujnik ciśnienia oleju. Zwykle jest on wewnątrz sklejony osadami z oleju lub ma uszkodzoną sprężynkę, lub inny element. Czasem zaoliwiona jest wewnętrzna część samej wtyczki hermetycznej, co również warto oczyścić.
maru10g |
#742661 Wysłany:
26 Lis 2015, 20:34; Temat postu: Re: Kontrolka oleju nie świeci |
Dzięki! W wolny dzień popatrzę o co chodzi, żeby wykluczyć czujnik podłączę stare zegary, jeżeli się zapali - wina "nowych" [ Dodano: 26 Lis 2015 20: ]Gdyby ktoś jeszcze spotkał się z podobnym problemem - żarówka jest ok, styki są ok, czujnik oleju jest ok. Powód? Nieznany
[ 5 posty(ów) ] |
