 Post #788128 Wysłany: 10 Lis 2015, 23:22;
 Temat postu: Zbyt wysoka temperatura silnika po wymianie termo/pompy
Imię: Fred
Witam, jakieś 4 miesiące temu wymieniłem pompę wody (rozszczelniła sie) i termostat - nie było w silniku w ogóle płynu. Przez te kilka mieśiecy wszystko ok - po osiągnięciiu połowy skali odpalał się wentylator i chłodził do 1/4. Teraz jednak wentylator włącza się dopiero przy 3/4 skali. O co biega? znowu termostat? zdr
 Post #788130 Wysłany: 11 Lis 2015, 00:28;
 Temat postu: Re: Zbyt wysoka temperatura silnika po wymianie termo/pompy
Możliwe ze jest zapowietrzony.
 Post #788164 Wysłany: 11 Lis 2015, 14:39;
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
albo padł czujnik temperatury płynu chłodzącego. U mnie jak padł to z kolei za wcześnie włączał wentylator, na 1/4 skali już się kręcił, po wymianie wróciło do normy wszystko. Może u ciebie jest to samo, z tym, że w drugą stronę. A jeszcze inaczej - podpiąć się kablem diagnostycznym i w multiecuscanie odczytać temperaturę silnika w momencie załączenia się wentylatora.
 Post #788910 Wysłany: 21 Lis 2015, 17:47;
Imię: Fred
okazało si e, że walnęłą druga pompa wody, ta była wymieniona jakies 4 miesiace temu ;(
