Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
 Post #742373 Wysłany: 05 Wrz 2014, 17:04;
 Temat postu: Kontrolka oleju nie świeci
Województwo: lubelskie [L]
Cześć,
Jakiś miesiąc temu wymieniłem sobie całe zegary.
Od tamtej chwili kontrolka oleju nie świeci przy włączeniu stacyjki, zapala się jedynie na chwilę przy zapłonie oraz przy gaszeniu silnika; wcześniej świeciła od włączenia stacyjki do momentu zapalenia.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Czujnik ciśnienia padł?
FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
 Post #742386 Wysłany: 05 Wrz 2014, 19:24;
 Temat postu: Re: Kontrolka oleju nie świeci
maru10g napisał(a):
Cześć,
Chyba sam sobie odpowiedziałeś.
Dziwne byłoby gdyby padł czujnik .
 Post #742390 Wysłany: 05 Wrz 2014, 19:35;
Czyli problem z zegarami? Tylko w takim razie dlaczego zapala się w pierwsze sekundy działania silnika? Tam chyba nie ma się co zepsuć...
 Post #742398 Wysłany: 05 Wrz 2014, 20:59;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Myślę, że warto sprawdzić, poprawność łączenia żarówki w jej gnieździe, jak i samą żarówkę pod względem jej przylegania do powierzchni styku. Być może podczas montażu została gdzieś lekko naruszona i teraz bardzo słabo „ kontaktuje” w swoim gnieździe. Nie wykluczam jakiegoś uszkodzenia płytki licznika, ale to musisz sobie sprawdzić przy pomocy miernika, pod względem „drożności ścieżek”.
[ Dodano: 05 Wrz 2014 20:59 ]
Możesz sprawdzić sobie również poprawność działania samej kontrolki, poprzez zdemontowanie hermetycznej wtyczki czujnika ciśnienia oleju i zwarcie jej wewnętrznego styku ( można posłużyć się kawałkiem przewodu, igły itp.) do „masy” metalowej części korpusu silnika. Oczywiście trzeba przełączyć kluczyk w stacyjce w położenie „zapłonu”. Kontrolka powinna się wtedy zaświecić, jeśli się tak nie stanie, trzeba popracować nad osadzeniem jej w gnieździe i poprawnością łączenia w tym miejscu. Jeśli po ponownym połączeniu wtyczki hermetycznej do samego czujnika ( po upewnieniu się, że żarówka i jej instalacja reaguje prawidłowo) żarówka nie świeci, można wymienić sam czujnik ciśnienia oleju. Zwykle jest on wewnątrz sklejony osadami z oleju lub ma uszkodzoną sprężynkę, lub inny element. Czasem zaoliwiona jest wewnętrzna część samej wtyczki hermetycznej, co również warto oczyścić.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #742661 Wysłany: 26 Lis 2015, 20:34;
Dzięki! W wolny dzień popatrzę o co chodzi, żeby wykluczyć czujnik podłączę stare zegary, jeżeli się zapali - wina "nowych" ;)
[ Dodano: 26 Lis 2015 20: ]
Gdyby ktoś jeszcze spotkał się z podobnym problemem - żarówka jest ok, styki są ok, czujnik oleju jest ok. Powód? Nieznany ;)
