Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:45
 Post #789949 Wysłany: 04 Gru 2015, 00:55;
 Temat postu: falowanie obrotow
Nastepny problem :(. Falowanie obrotow. Na cieplym silniku lubi sobie kropek pofalowac. Czasami czestotliwosc falowania jest wieksza a czasami mniejsza. Czesto podczas falowania zawiesza sie i potrafi go przeciagnac do 5 tys obrotow nie odpuszczajac. Wtedy musze depnac lekko gaz i odpuszcza. Dzieje sie tak na cieplym silniku lub na zimnym jest go przeciagne troche np na 2 biegu. Czytalem na forum o wyczyszczeniu silniczka krokowego ale moze macie jakies podpowiedzi jeszcze. Z gory dziekuje :)
 Post #789964 Wysłany: 04 Gru 2015, 10:26;
 Temat postu: Re: falowanie obrotow
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Jak faluje na wolnych to na 99% silnik krokowy wyczyść go najpierw.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #790110 Wysłany: 06 Gru 2015, 14:10;
Województwo: lubelskie [L]
Sprawdź sobie jeszcze czy przypadkiem nie masz gdzieś "dziury" w kolektorze. Dodatkowo zobacz czy auto-kalibracja składu mieszanki jest prawidłowa, u mnie to rozwiązało problem.
FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
 Post #790147 Wysłany: 06 Gru 2015, 21:47;
Jak powyżej kolega, obstawiam lewe powietrze do kolektora ssącego. Sprawdź uszczelki przepustnicy i czy przypadkiem się nie rozkręciła na szpilkach, też się zdarza.
Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D.
www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych.
Zapraszam!
