Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:29
 Post #796827 Wysłany: 14 Lut 2016, 19:41;
 Temat postu: Punto 1.2 75 KM 1995 rok wielki problem z silnikiem
Imię: Mateusz
Witam.
Proszę o rade mam problem z moim Punciakiem(Punto 1.2 75KM 95rok) otóż jak jest sucho auto chodzi bez problemu natomiast problem pojawia się gdy auto poczuje trochę wilgoci.
Silnik nie równo pracuje, brakuje mocy, auto gaśnie a potem mam problem z jego odpaleniem. Dziś już w ogóle odmówił posłuszeństwa. Auto udało mi się jakoś odpalić ale zaraz gasło. Niekiedy udało się go przytrzymać na gazie ale nie pracował równo a po pewnym czasie gasł sam.
W aucie sprawdziłem kable zapłonowe, świece-iskra jest na każdej świecy, pompe paliwa-paliwo podaje. Auto ma przejechane 210 tyś km a olej od wymiany do wymiany bez zmian.
Sprawdzałem czujnik na wale miernikiem, mase przeczyściłem i nic nie pomogło.
Zauważyłem olej wewnątrz obudowy filtra powietrza, a w odmie była zółta maź, która wyczyściłem.
Proszę o pomoc.
ps tutaj udało mi się nagrać prace silnika
https://www.sendspace.com/file/mz3j34
 Post #797023 Wysłany: 16 Lut 2016, 13:33;
 Temat postu: Re: Punto 1.2 75 KM 1995 rok wielki problem z silnikiem
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Ja bym jednak podmienił czujnik na nowy żeby mieć pewność sprawdź też czy rozrząd nie przeskoczył.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #797097 Wysłany: 17 Lut 2016, 00:27;
Samochód: Cinquecento
Wersja: 6-Speed
Sprawdź sonde. Objawy jakby była niesprawna ale tylko gdy jest wilgoć, więc obstawiam że kabel ma wtedy przebicie i komp pobiera zły odczyt i wariuje.
Miałem podobnie w swoim :)
