Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
 Post #790324 Wysłany: 08 Gru 2015, 13:31;
 Temat postu: Nie chce chodzić na benzynie punto 1
Mam problem z punciakiem a zatem nie chce chodzić na benzynie na zimnym silniku ciężko odpala odpali pochodzi chwilkę i gaśnie na ciepłym chodzi na wolnych obrotach już normalnie ale jak dodam gazu to ma taką zawieszkę dojdzie do 2 tys i tak jak by się dławił spada odrazu moc i gaśnie na gazie chodzi bez zarzutów jaki co to może być za problem ?
 Post #790325 Wysłany: 08 Gru 2015, 13:40;
 Temat postu: Re: Nie chce chodzić na benzynie punto 1
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Może pompka paliwa podaje za mało benzyny.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #790396 Wysłany: 09 Gru 2015, 09:18;
Imię: Darek
Gaz jest trochę bardziej elastyczniejszy niż Pb więc chodzi na nim lepiej. Zdecydowana większość "gazowników" jeździ z bardzo małą ilością benzyny w baku, a to jest niestety błąd. Na początek przełącznik bezwładnościowy (u mnie zawieszał się w połowie), potem wymiana filtrów (paliwa i powietrza), ewentualnie czyszczenie pompy paliwowej i baku i przy okazji. Zalać świeżej Pb do połowy i zobaczyć.
