Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
[ 12 posty(ów) ] |
Herszt95 |
#789948 Wysłany:
04 Gru 2015, 00:53; Temat postu: szarpanie na zimnym i na cieplym |
Witam. Pisze tutaj poniewaz ostatnio pojawil sie problem w aucie. Otoz szarpie strasznie na zimnym silniku. To raczej nie sprzeglo bo jak jest juz dawno puszczone to szarpie. Silnik traci na chwile moc puszczam gaz i znowu dodaje i jedzie normalnie. Na cieplym wczesniej nie szarpalo. Ale od pewnego czasu potrafi delikatnie szarpac nawet na cieplym i potrafi tez na chwile czesciowo stracic moc. Nie wiem co to moze byc. Ostatnio wjechalem w strasznie duza kałuże i tak zalalo silnik ze nie dalo sie jechac bo tak szarpalo. Ogolnie szarpie bardziej jak np jest mokro- wilgotno. Przewody wysokiego napiecia ? Swiece nie byly wymieniane z 5 lat. Ale nie wazne jaka temperatura i od strzala pali. Nie chce ich wymieniac bo po co skoro spelniaja swoja role  . Prosze o jakies podpowiedzi  Z gory dzieki
Markus80 |
#789955 Wysłany:
04 Gru 2015, 02:04; Temat postu: Re: szarpanie na zimnym i na cieplym |
Miejscowość: Toszek Rejestracja: 02 Lut 2015, Posty: 82 Pomógł: 4
Przewody i świece na 90% do wymiany. Wykręć jedną świece i zobacz w jakim stanie jest elektroda i przerwa. Przewody sprawdź pryskając jakimś rozpylaczem jak jest ciemno czy nie iskrzą. W moim przypadku kable były dobre, świece słabe. Czasami też jakby się przydusił. Po wymianie świec jedzie elegancko.
_________________ Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
jarekmlyn |
#789967 Wysłany:
04 Gru 2015, 10:34; Temat postu: Re: szarpanie na zimnym i na cieplym |
Imię: Jarek
Kolega pisze też w innym wątku, że falują mu obroty. Wyczyść krokowca potem tak jak pisze Markus80, kable i świece.
Herszt95 |
#790066 Wysłany:
05 Gru 2015, 16:04; Temat postu: Re: szarpanie na zimnym i na cieplym |
Kable zalozone dzis nowe Sentecha. Ale auto jeszcze gorzej szarpie. Wrecz nim rzuca. Nie wspomne juz o ruszaniu-gasnie.
[ Dodano: 05 Gru 2015, 16:04 ]
Zalozylem kable jak Bóg przykazal. Zrobilem jeszcze jeden eksperyment. Podczas pracy silnika zdejmowalem przewody z poszczegolnych swiec. Na 1 i 4 silnik pracowal bez zmian czyli sa padniete ? Dobrze mowie ? Na 2 i 3 silnik juz gorzej pracowal czyli dzialaja.
czech22 |
#790075 Wysłany:
05 Gru 2015, 21:18; Temat postu: Re: szarpanie na zimnym i na cieplym |
O ile dobrze kojarzę, to 1 i 4 cylinder idzie z jednej cewki, a 2 i 3 z drugiej. Tutaj szukaj problemu
kokodzambo12 |
#791337 Wysłany:
22 Gru 2015, 22:02; Temat postu: Re: szarpanie na zimnym i na cieplym |
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 22 Gru 2015, Posty: 75
też miewałem takie problemy ale mam walniętą uszczelkę pod głowicą (w naprawie) więc liczę że to to.
Herszt95 |
#791350 Wysłany:
22 Gru 2015, 23:56; Temat postu: Re: szarpanie na zimnym i na cieplym |
o uszczelce nie pomyslalem
[ Dodano: 22 Gru 2015, 23:56 ]
jeden nowy kabel przepuszczal. Dobrze byl wpiety. Zalozylem jeden stary i jest ok choc mam teraz inny problem. Auto tak jakby sie dusilo po np dluzszym staniu na swiatlach jakby go zalewalo. Zanim rusze to musze go pogazowac (z tlumnika slychac strzelanie ) i wtedy jak sie przepali to ruszy normalnie. Generalnie sa male szarpniecia tez podczas jazdy.
Markus80 |
#791361 Wysłany:
23 Gru 2015, 08:35; Temat postu: Re: szarpanie na zimnym i na cieplym |
Świece też zmieniłeś?
jarekmlyn |
#791363 Wysłany:
23 Gru 2015, 10:24; Temat postu: Re: szarpanie na zimnym i na cieplym |
Imię: Jarek
Jak świec nie zmieniałeś to najpierw świece apotem sprawdź czy go nie zalewa.
Herszt95 |
#791441 Wysłany:
24 Gru 2015, 13:44; Temat postu: Re: szarpanie na zimnym i na cieplym |
kokodzambo12 |
#791508 Wysłany:
26 Gru 2015, 12:37; Temat postu: Re: szarpanie na zimnym i na cieplym |
u mnie okazało się jeszcze że mam ubytek na głowicy  więc możliwe że u mnie to tez przez to, no zobaczymy ale lepiej sobie zrób test na co2 i będziesz wiedział.
Herszt95 |
#791544 Wysłany:
26 Gru 2015, 21:09; Temat postu: Re: szarpanie na zimnym i na cieplym |
Problem generalnie jest teraz taki że na zimnym silniku auto chodzi jak marzenie a jak już się trochę nagrzeje zaczyna szarpać i go zalewac. Co do zalewania to mam takie wrażenie. Najpierw żeby spokojnie ruszyć muszę go troche podeptac aż przepali wtedy słychać strzelanie i mogę z delikatnymi szarpneciami ruszyć
[ 12 posty(ów) ] |
