Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
 Post #799633 Wysłany: 09 Mar 2016, 18:26;
 Temat postu: Czy to koniec pompy paliwowej ?
Imię: Oskar
Miejscowość: Okolice Czestochowy
Witam ,problem jest z punto 1.1 bez lpg . Auto po przejechaniu 50km odpaliło na 3s i zgasło . Kolejne próby odpalanie kończyły się nie powodzeniem . Paliwo było ( rezerwa się paliła ale wskazówka lekko nad czerwonymi kreskami ) . Pompa paliwa tylko buczała (nie było słychać szumu paliwa) przez jakieś 1.4 sek i to nie za każdym razem gdy przekręcałem kluczyk . Po zdjęciu przewodu z króćca z pompy paliwa , zaczęło wylewać się trochę benzyny , gdy zamontowałem go na swoje miejsce ,próbowałem odpalić samochód , odpalał na 3s i gasnął . Postanowiłem go pozostawić w spokoju i po 2h przy kolejnej próbie odpalenia samochód normalnie zaczął pracować jak gdyby nigdy nic , zadowolony zajechałem na stację zatankowałem , zapłaciłem , odpalam samochód dalej to samo (zero reakcji pompy przy każdorazowym przekręceniu kluczyka) . Nie wiedząc już co zrobić odpiąłem (-) na akumulatorze na 15 sek. ,podpiąłem przekręcam kluczyk pompa podała , auto odpaliło , dojechałem do domu . Pod domem za każdym razem odpala bez problemu . Nie wiem co to może być . Proszę uprzejmie o pomoc . W aucie wymieniane teraz były przewody WN , filtr paliwa , filtr powietrza , świece jakieś 8kkm . Zmierzyłem rezystancje cewek , każda z nich na pierwotnym uzwojeniu ma 1.2 ohm , a na wtórnym cewka od cylindrów 1-4 ma 8,55kohm ,a druga od 2-3 ma 8.22kohm .
Na zdjęciu jest pompa , zdjąłem przewód zaznaczony czerwoną strzałką ( na pompie) i z tego przewodu (i trochę z pompy) zaczęła wylewać się benzyna . http://zapodaj.net/624566c142f7c.jpg.html
Pozdrawiam , Oskar . Z góry dziękuję za pomoc .
Punto 1.1 SX '96r. - było i wróciło do domu :D ) .
Mercedes W210 E240 Avantgarde '00r. - jest .
 Post #799656 Wysłany: 09 Mar 2016, 20:16;
 Temat postu: Re: Czy to koniec pompy paliwowej ?
Trochę mało tego paliwa. Może pompa nie mogła zassać. Zaobserwuj co dalej będzie się działo. To że zaczęło się lać, to prawidłowe. Jak następnym razem nastąpi ten sam problem, to proponuje otworzyć bak, zdjąć wężyk i włączyć na chwilę pompę. Okaże się, czy podaje, czy też nie. Oczywiście podłożyć szmatę, bo zalejesz cały bak.
 Post #799663 Wysłany: 09 Mar 2016, 20:45;
Imię: Oskar
Możliwe że było za mało paliwa , ale dziwne że po za tankowaniu było to samo . Chwilę temu byłem odpalałem go i nie było żadnych niepokojących objaw tj. Pompa normalnie podaje , słychać szum paliwa (takie chlupanie) . Trochę niepokojące jest to że gdy auto jest zimne odpala od strzała bez dodawania gazu , gdy się przejedzie powiedzmy 2km i nawet jakoś bardzo się nie zagrzeje to są cyrki z odpaleniem go . Trzeba w tedy kręcić rozrusznikiem nieraz wystarczy dłużej raz i lekko gazu ,a nie raz i za 6-7 razem dopiero odpali i tak jak by tylko na 2 palił . Po wymianie świec było tak samo .
