Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
[ 6 posty(ów) ] |
Gregory |
#798262 Wysłany:
26 Lut 2016, 10:29; Temat postu: Fiat Punto 1 silnik 1.1 nie pali na benzynie |
Witam mam problem z swoim punciakiem otóż nie pali na benzynie na zimnym ciepłym na gazie odpala na zimnym ciepłym i śmiga. Sprawdziłem pompę paliwa pompa działa wyczyściłem ją troszkę była zabrudzona paliwo dochodzi do gaźnika psikałem plakiem do gaźnika i palił normalnie jak się plak wypalił to i zgasł co może być przyczyną czemu nie chcę palić benzyny jest prawie pół zbiornika proszę o pomoc  a jeszcze mam pytanie czy prąd powinien być na tej wtyczce co jest od monowtrysku po przekręceniu kluczyka ? Proszę o jakieś rady.
jarekmlyn |
#798282 Wysłany:
26 Lut 2016, 15:12; Temat postu: Re: Fiat Punto 1 silnik 1.1 nie pali na benzynie |
Imię: Jarek
Ostatnio miałem prawie ten sam problem z tym, że u mnie czasem na moment odpalał ale zaraz gasł. Zalałem to do paliwa http://allegro.pl/stp-do-czyszczenia-wt ... 20733.htmli przetyrałem go trochę na benzynie u mnie pomogło. Sprawdź czy w ogóle dochodzi Ci paliwo tj. zdejmij obudowę filtra powietrza i zobaczysz czy psika paliwem.
Gregory |
#798323 Wysłany:
26 Lut 2016, 20:53; Temat postu: Re: Fiat Punto 1 silnik 1.1 nie pali na benzynie |
u mnie też na moment odpali i gaśnie ;/
jarekmlyn |
#798378 Wysłany:
27 Lut 2016, 10:02; Temat postu: Re: Fiat Punto 1 silnik 1.1 nie pali na benzynie |
Imię: Jarek
Dolej tego stp i gazu mu na maksa powinno go przetkać.
Gregory |
#798386 Wysłany:
27 Lut 2016, 11:53; Temat postu: Re: Fiat Punto 1 silnik 1.1 nie pali na benzynie |
Kolego zdjąłem obudowę i nie psika paliwo lapie go na chwilę potem gaśnie czasami po troszkę dłuższym kręceniu odpali ale za chwilę gaśnie znowu
jarekmlyn |
#798387 Wysłany:
27 Lut 2016, 12:18; Temat postu: Re: Fiat Punto 1 silnik 1.1 nie pali na benzynie |
Imię: Jarek
Jeśli słyszysz pompę to znaczy, że wtrysk jest zapchany możesz go przeczyścić czytał gdzieś na forum, że można go wymontować podłączasz na całą noc pod kierunkowskazy i wkładasz do miski z benzyną powinien się przeczyścić. Ja jak czuję, że gorzej pali tzn. co jakieś 3-4 miesiące to zalewam stp i mam spokój.
[ 6 posty(ów) ] |
