Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
 Post #796815 Wysłany: 21 Lut 2016, 12:25;
 Temat postu: silniczek krokowy 1.2 16v
Imię: tomek
Samochód: Seicento
Witam. Jak w temacie, czy może ktoś zmierzyć napięcie dochodzące do krokowego ? pierwszy z drugim i trzeci z czwartym pinem. Ewentualnie jak ktoś ma możliwość sprawdzenia pinów do komputera w jakiej kolejności idą?
[ Dodano: 17 Lut 2016, 10:28 ]
Nikt nie ma takiego silnika?
[ Dodano: 21 Lut 2016, 11:22 ]
Przez weekend udało mi się sprawę ogarnąć. Podpięty do kompa wywalał błąd sondy lambda, wymieniłem ją, ale falowanie nie ustało... okazało się że zamiennik krokowego z allegro to chłam i nie ogarnia poleceń od ecu, więc wsadziłem z powrotem stary oryginalny silniczek i okazało się że jest malinowo. Żadnych błędów na kompie trzyma ładnie obroty w okolicy 1tys (może troszkę za wysoko, ale popracuje jeszcze nad tym). Do krokowego dochodzi 12-14v i na takim prądzie pracuje, Piny od ecu do krokowca nie były zamienione wszystko było ok.
 Post #797693 Wysłany: 22 Lut 2016, 14:21;
 Temat postu: Re: silniczek krokowy 1.2 16v
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Może łapie gdzieś lewe powietrze i dlatego ma za wysokie obroty. Po za tym na zimnym będzie miał trochę wyższe, nie wiem czy sprawdzałeś na zimnym czy na ciepłym.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #798658 Wysłany: 29 Lut 2016, 10:54;
Imię: tomek
Samochód: Seicento
trzyma tysiąc na ciepłym. Na zimnym to trzeba trzymać lekko gazu żeby nie zgasł (jak się lekko rozgrzeje to jest już ok). Szczelność jest ok sprawdzana.
 Post #798715 Wysłany: 29 Lut 2016, 19:59;
Jak trzyma na ciepło 1000 obrotów a na zimno nie chce trzymać obrotów, gaśnie i trzeba lekko trzymać gaz to prawdopodobnie ten silniczek krokowy nie działa poprawnie i ustawił się w takim położeniu że na ciepło masz 1000 obr a na zimno jest za mało otwarty żeby silnik mógł prawidłowo pracować.
 Post #798923 Wysłany: 02 Mar 2016, 16:13;
Imię: tomek
Samochód: Seicento
na nowym krokowym obroty wariowały, najchętniej to bym kupił całą, kompletną przepustnice ale ceny są chore
 Post #799011 Wysłany: 03 Mar 2016, 11:19;
Ogółem to na dwóch pinach musi być napięcie 12-14v a na dwóch pozostałych podczas pracy silnika fala 5V/0,2s. Najlepiej podłącz komputer, wykręć silniczek z przepustnicy i włącz test silnika krokowego. Uważaj bo trzpień silnika może wyskoczyć z korpusu, więc najlepiej trzymać całość ręką lekko ściskając. Zobaczysz który silnik krokowy jest sprawny i jak pracuje. Możesz też pomierzyć napięcia na przewodach w czasie testu silniczka, pokaże to czy ecu faktycznie wysyła sterowanie do silniczka.
 Post #799480 Wysłany: 07 Mar 2016, 22:22;
Imię: tomek
Samochód: Seicento
hmmm może masz rację sprawdzę przy najbliższej okazji tylko żeby jeszcze pogoda pozwalała na dłubanie na podwórku..
