 Post #800907 Wysłany: 22 Mar 2016, 16:46;
 Temat postu: Stuki na zimnym silniku 1.2 16v fiat
Imię: Robert
Samochód: Cinquecento
Witam,od kupna samochodu zaobserwowałem pewną nieprawidłowość pracy mojego silnika 1.2 16v. Otóż po kupnie olej był wymieniany wraz z filtrem na olej valvoline max life 10w40 i zaobserwowałem taki objaw: Silnik po dłuższym postoju gdy sie go odpali zaczyna stukać z okolic głowicy przez 1-3min. Według mnie to stukanie popychaczy,ale nie jestem pewien.Lecz by zapobiec temu stukaniu wystarczy wyłączyć i włączyć ponownie silnik i chodzi ładnie i cichutko. Wiadomo,ze lepiej rozebrać silnik i sprawdzić głowicę,ale skoro nie ma z nim żadnych problemów,a w dobrej kondycji jest silnik,to myślę ze nie ma sensu jak to może być nic groźnego.Czy ktoś może wie w czym jest problem i czy muszę się martwić tym,bo nie chce żeby niedługo coś poważniejszego się stało. Dla mnie to jest dziwne,ze na stukanie pomaga ponowne włączenie silnika.Sprawdziłem już to kilka razy i za każdym razem po włączeniu i wyłączeniu silnik chodził prawidłowo na zimnej temperaturze.
 Post #800920 Wysłany: 22 Mar 2016, 18:28;
 Temat postu: Re: Stuki na zimnym silniku 1.2 16v fiat
Jakiej firmy filtr oleju masz wkręcony? Czasami przy jakiś tańszych filtrach (filtron, hart) jaki objaw potrafi występować, słychać jakby silnik po odpaleniu przez chwile pracował na sucho. Spróbuj zastosować filtr oleju dobrej firmy, np Mann.
 Post #800926 Wysłany: 22 Mar 2016, 19:43;
Imię: Robert
Wlasnie chyba mam filtron,ale nie jestem pewien.Wiem,ze nie byl za drogi.A jak to mozliwe,ze filtr slabej jakosci doprowadza do takich objawow? Wczesniej byl filtr z bosha i byl mniejszy od obecnego.A nie wiem czy na tamtym filtrze bylo cos slychac,bo filtr i olej zmienialem zaraz ba 1 dzien.
 Post #800956 Wysłany: 23 Mar 2016, 07:59;
Mam ten sam silniczek i ten sam olej, i to samo stukanie. Filtr dobrej marki. Nie przejmuję się tym, bo po rozgrzaniu chodzi cichutko. Olej jak zimny jest gęściejszy i z tego powodu zawory stukają. Poza tym w punto I 8 V objawy są podobne.
 Post #800963 Wysłany: 23 Mar 2016, 09:50;
Ten motor ma dwa rodzaje filtrów. Trzeba sprawdzać po VIN. Filtron jest ok i tu bym problemów nie szukał, sprzedaje dziennie z 50 tych filtrów i nie było żadnych akcji ...
Stukanie jeżeli cichnie będzie dochodzić z głowicy, prawdopodobnie popychacze. Trzeba zrobić tak, zlać ten olej i wyje...
Wymienić olej wraz z filtrem - Maxlife jest ok sam leje do tego motoru i chodzi idealnie, zalej środek do płukania przed wymianą może być dużo syfu.. Spuść olej i zwal miskę, wyczyść całość i dobrze wyczyść smok olejowy - po takim okresie widziałem przypadki jak był zajeb... syfem i jakimiś sylikonami na maxa... Zalej nowy olej wymień filtr i sprawdź, jeżeli nie pomoże czopka w górę i popychacze do wymiany.
Prawdopodobnie ponowne uruchomienie silnika pomaga ponieważ, podczas odpalenia jest nagłe uderzenie ciśnienia oleju. Popychacz się odwiesza i cichnie.
Zawory nie stukają :) Dla ścisłości ma prawo stukać max do 5 sek po uruchomieniu przy - 20.
 Post #800982 Wysłany: 23 Mar 2016, 14:13;
Imię: Robert
Dzięki za pomoc :P
