Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #800860 Wysłany: 21 Mar 2016, 22:33;
 Temat postu: Kontrolka oleju (wymiana czujnjka)
Imię: Adrian
Witam mam pytanie odnośnie kropka z silnikiem 1.1 55k mojej dziewczyny :D Moja bidulka mi panikuje bo w Niedziele zapaliła sie jej kontrolka oleju ,stanęła ,otwarłem mache sprawdzilen poziom oleju na gorącym i zimnym silniku i jest max :) olej zmieniany 1500km temu na lotosa 10w40 ,kontrolka zapala sie co jakiś czas zrobila od tego czasu ze 100km :) ,kable sa ok :) Czy jest to wina czujnika ? Jesli tak czy przed jego wymiana musze spuszczac olej ? W sobote kropek smiga pokazna trase wiec chcialbym jej to zrobić :) Mam tez mozliwosc pozyczenia manometru tylko ze nie wiem jakie ma wskazywac wartosci na jakich obrotach :)
 Post #800883 Wysłany: 22 Mar 2016, 08:11;
 Temat postu: Re: Kontrolka oleju (wymiana czujnjka)
Żeby stwierdzić czy winny jest czujnik, musisz sprawdzić czy jest odpowiednie ciśnienie oleju. Niestety nie wiem jaka powinna być wartość. Poszukaj w google.
 Post #800998 Wysłany: 23 Mar 2016, 20:21;
Na zimnym silniku ok. 3-4 bar, dlatego, że olej ma większą lepkość. Ważne aby na rozgrzanym było ok 1.5 bar, wiadomo im wyższe ciśnienie tym lepiej ale jak będzie 1 bar no to też tragedii nie będzie
 Post #801115 Wysłany: 24 Mar 2016, 19:42;
Do wymiany czujnika nie trzeba spuszczać oleju, przy wykręcaniu czujnika może troszkę oleju wypłynąć także dobrze mieć pod ręką szmatkę.
