Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
[ 8 posty(ów) ] |
bastek1975 |
#800036 Wysłany:
14 Mar 2016, 12:29; Temat postu: Punto 1.1 nierówna praca silnika |
Witam Mam mały problem z moim puntem. Na wolnych obrotach jest nierówna praca silnika ale tragedii nie ma, obroty nie falują ale tak jak by przerywał. Jak depnę gaz do dechy i przytrzymam to silnik faluje i to mocno . Wymieniłem kable i świece na nowe, silnik krokowy wyczyszczony. Myślę że może być filtr paliwa przytkany ale mogę się mylić ale i tak go wymienię. Może ktoś ma jakieś pomysł co posprawdzać i jak może być przyczyna tej nierównej pracy silnika . Pozdrawiam [ Dodano: 14 Mar 2016, 11:29 ]bastek1975 napisał(a): Witam Mam mały problem z moim puntem. Na wolnych obrotach jest nierówna praca silnika ale tragedii nie ma, obroty nie falują ale tak jak by przerywał. Jak depnę gaz do dechy i przytrzymam to silnik faluje i to mocno . Wymieniłem kable i świece na nowe, silnik krokowy wyczyszczony. Myślę że może być filtr paliwa przytkany ale mogę się mylić ale i tak go wymienię. Może ktoś ma jakieś pomysł co posprawdzać i jak może być przyczyna tej nierównej pracy silnika .
Pozdrawiam A może to wina katalizatora, auto ma przebieg 204000, katalizator od nowości, może się przytkał?
jarekmlyn |
#800255 Wysłany:
14 Mar 2016, 16:54; Temat postu: Re: Punto 1.1 nierówna praca silnika |
Imię: Jarek
Sprawdź czy sonda lambda jest sprawna najlepiej ją podmienić to samo zrób z korkowcem może czyszczenie nie pomogło i korkowiec jest nie sprawny. Warto też przeczyścić wtrysk możesz dolać środek do czyszczeni może pomoże, u mnie pomaga.
bastek1975 |
#800565 Wysłany:
18 Mar 2016, 10:32; Temat postu: Re: Punto 1.1 nierówna praca silnika |
po odpięciu sondy silnik pracuje bez zmian. czy to oznacza że sonda do wymiany?
jarekmlyn |
#800569 Wysłany:
18 Mar 2016, 11:10; Temat postu: Re: Punto 1.1 nierówna praca silnika |
Imię: Jarek
Jedz na złom weź druga sondę i sprawdź jak dalej będzie bez zmian to dadzą Ci druga najlepiej podmień też krokowca. Raczej każdy autoszrot daje gwarancję rozruchowa to sprawdzisz czy będzie poprawa czy nie.
bastek1975 |
#800611 Wysłany:
20 Mar 2016, 14:15; Temat postu: Re: Punto 1.1 nierówna praca silnika |
a nie ma innego sposobu żeby sprawdzić czy sonda jest sprawna.
[ Dodano: 20 Mar 2016, 13:15 ]
a jak podepnę pod kompa to wskaże co jest uszkodzone czy raczej szkoda pieniędzy na taką diagnozę
jarekmlyn |
#800827 Wysłany:
21 Mar 2016, 11:22; Temat postu: Re: Punto 1.1 nierówna praca silnika |
Imię: Jarek
Komputer nie które usterki wykrywa, nie które nie, więc warto spróbować.
darekmularz |
#800828 Wysłany:
21 Mar 2016, 11:31; Temat postu: Re: Punto 1.1 nierówna praca silnika |
Imię: Darek
Sprawdź czy masz szczelny przewód od podciśnienia albo od serwa.
bastek1975 |
#800847 Wysłany:
22 Mar 2016, 16:59; Temat postu: Re: Punto 1.1 nierówna praca silnika |
a który to przewód od podciśnienia ?
[ Dodano: 22 Mar 2016, 15:59 ]
właśnie zmierzyłem sondę. Po odpaleniu napięcie około 0,5 V i powolutku rośnie z czasem jak silnik się rozgrzeje dochodzi do 0,86 i tak skacze między 0,86 a 0,87. Po przy gazowaniu nic się nie dzieje cały czas wartość 0,86-0,87. Czy to znaczy że sonda jest niesprawna bo z tego co wyczytałem sonda powinna oscylować między 0,1- 1 a u mnie napięcie praktycznie stoi w miejscu
[ 8 posty(ów) ] |
