Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:22
[ 8 posty(ów) ] |
Gregory |
#804074 Wysłany:
25 Kwi 2016, 11:44; Temat postu: Fiat Punto 1 Strzela w filtr powietrza na gazie i benzynie |
Witam tak jak w temacie strzela na gazie i benzynie silnik 1.1 wymieniłem kable WN na NGK świece wykręciłem przeczyściłem jedna była trochę w oleju wykluczam cewki bo na pewno są dobre na wolnych obrotach chodzi idealnie równo pracuje na każdy gar myślałem też że mógł się zapłon przestawić ale pasek sztywny co może być przyczyną ? dodam że jak się doda gazu to tak z opóżnieniem reaguje nie mam pomysłu co jest nie tak proszę o pomoc
Piotr_ |
#804107 Wysłany:
25 Kwi 2016, 16:07; Temat postu: Re: Fiat Punto 1 Strzela w filtr powietrza na gazie i benzyn |
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 21 Wrz 2014, Posty: 14
Powiem Ci... Że dziwny przypadek  Mój kumpel miał podobnie i skończyło się na tym, że sprzedał auto małolatom... Może to być przyczyna problemów na zaworach, tak mi sie wydaje...
jarekmlyn |
#804208 Wysłany:
26 Kwi 2016, 16:50; Temat postu: Re: Fiat Punto 1 Strzela w filtr powietrza na gazie i benzyn |
Imię: Jarek
Ja bym te świece jednak wymienił, u mnie też wyglądały ok ale dla świętego spokoju zmieniłem i nagle punciak przestał strzelać.
xONx |
#804210 Wysłany:
26 Kwi 2016, 18:06; Temat postu: Re: Fiat Punto 1 Strzela w filtr powietrza na gazie i benzyn |
| Paparazzi |
Gregory napisał(a): myślałem też że mógł się zapłon przestawić ale pasek sztywny a upewniłeś się na 1000......000000% że zapłon masz dobrze ustawiony
Gregory |
#804274 Wysłany:
05 Maj 2016, 21:40; Temat postu: Re: Fiat Punto 1 Strzela w filtr powietrza na gazie i benzyn |
na 10000% się nie upewniłem z tym zapłonem czyli co może być świeca ? a co mają z tym zawory wspólnego ?
[ Dodano: 05 Maj 2016, 21:40 ]
Panowie rozrząd zaplon jest okej wymienilem świecę i przewody ale dzis zauwazylem ze na jednym przewodzie jest przebicie i pod cewką też iskrzy czy to cewka jest walnięta ? tylko na jednym strzela tak samo ale lepiej sie jezdzi ale i tak szerpie??
jarekmlyn |
#804875 Wysłany:
06 Maj 2016, 10:17; Temat postu: Re: Fiat Punto 1 Strzela w filtr powietrza na gazie i benzyn |
Imię: Jarek
Jak iskrzy z pod cewki to ją wymień nigdzie nie powinno byś przebicia pewnie dla tego auto szarpie.
Gregory |
#804879 Wysłany:
06 Maj 2016, 10:41; Temat postu: Re: Fiat Punto 1 Strzela w filtr powietrza na gazie i benzyn |
Ale lepiej nową czy jakaś używaną bo te nowe to podobno jest tandeta coś polecasz kolego?
jarekmlyn |
#805067 Wysłany:
09 Maj 2016, 15:35; Temat postu: Re: Fiat Punto 1 Strzela w filtr powietrza na gazie i benzyn |
Imię: Jarek
Ja bym brał coś ze złomu będzie najtaniej przeważnie jest jakaś gwarancja rozruchowa więc jak nie będzie działać to najwyżej oddasz.
[ 8 posty(ów) ] |
