Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
[ 3 posty(ów) ] |
marłuk83 |
#798324 Wysłany:
26 Lut 2016, 20:59; Temat postu: Falujące obroty 1.1 |
Witam. Mam problem z moim Punto I poj. 1.1. Silnik pracuje nierówno, falują obroty i dosyć często wchodzi na bardzo wysokie obroty aż zaczyna wyć i w momencie kiedy przegazuje obroty spadają ale nadal falują. Mechanik wymienił silniczek krokowy i wężyki od podciśnienia ale nic to nie dało. Pytałem o sondę Lambda to mówił, że sprawdzana była i jest ok. Dodam, że teraz na jedynce strasznie szarpie i nie można normalnie jechać. Jednak gdy już jadę na innym biegu to nie odczuwam szarpania. Problem powraca gdy muszę się zatrzymać np. przed światłami. Wtedy znowu wszystko wariuje. Nie zauważyłem czy włącza się wentylator chłodnicy bo czuć gorącym silnikiem nawet jeśli chodzi dopiero kilka minut. Co może być przyczyną? Czy może to być uszczelka pod głowicą czy też może ciągnie gdzieś "lewe powietrze"? Dodam jeszcze, że obroty falują tak samo przy zimnym jak i rozgrzanym silniku.
jarekmlyn |
#798381 Wysłany:
27 Lut 2016, 10:11; Temat postu: Re: Falujące obroty 1.1 |
Imię: Jarek
Ja bym szukał czy nie bierze gdzieś lewego powietrza.
marłuk83 |
#801367 Wysłany:
27 Mar 2016, 12:03; Temat postu: Re: Falujące obroty 1.1 |
Na warsztacie powymieniali co się da i dalej lipa. Nie chodzi jak powinien
[ 3 posty(ów) ] |
