 Post #808838 Wysłany: 20 Lip 2016, 22:09;
 Temat postu: Punto 1.1 SX wentylator chłodnicy/grzanie sie silnika
Imię: Robert
Witam. Mam problem z nowo zakupionym gratem mojej drugiej połówki (zakup nie konsultowany ze mną :/ )
Akcja wygląda tak silnik się grzeje wskaźnik temp na maxa.
Węże idące od chłodnicy ciepłe.
Chłodnica cała się nagrzewa.
Wentylator stoi a włącza się jedynie po wyłączeniu zapłonu.
Podczas jazdy/postoju nie reaguje.
Proszę o wyrozumiałość, przejrzałem część postów ale nic nie pasowało do tego przypadku, a nie chcę jechać do mechanika z samochodem za szalone 300zł.
Pacjent to punto z 97r silnik 1.1 wersja SX z obrotomierzem.
 Post #808851 Wysłany: 21 Lip 2016, 08:43;
 Temat postu: Re: Punto 1.1 SX wentylator chłodnicy/grzanie sie silnika
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Na początku wymienił bym czujnik temperatury może on szwankuje.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #808929 Wysłany: 22 Lip 2016, 22:49;
Imię: Witold
Wymień termostat kosztuje grosze nie więcej niż 50 zł. Pewnie nie wpuszcza cieczy chłodzącej do bloku silnika i dlatego wskaźnik temperatury szaleje bo ma rację. A węże nie powinny być ciepłe tylko gorące. Po zagrzaniu silnika jak wskaźnik wskaże górną granicę wyłącz zapłon i powoli odkręć zbiornik wlewu cieczy chłodzącej ten na chłodnicy jak będzie się poziom podnosił i mocno będzie bulgotać to na pewno termostat. Miałem niedawno w mojej jedynce to samo wymiana termostatu i chłodnicy na wszelki wypadek i się skończyło przegrzewanie i nawet wentylator działa. Tylko pamiętaj żeby dobrze odpowietrzyć układ chłodzenia.
...słucham rad fachowców, lecz decyzje podejmuję sam...
 Post #808935 Wysłany: 23 Lip 2016, 01:28;
Imię: Robert
Serdecznie dziękuję za podpowiedzi :D
A włącznik wentylatora chłodnicy, ten czujnik wkręcany w chłodnice?
 Post #809303 Wysłany: 31 Lip 2016, 22:43;
Proponuje zacząć od wymiany termostatu.
 Post #813323 Wysłany: 16 Paź 2016, 15:49;
Mam ten sam problem z jednym wyjątkiem, a mianowicie w ogóle nie załącza się wentylator. Czy sama wymiana termostatu pomoże?
 Post #813344 Wysłany: 16 Paź 2016, 20:33;
Napisz czy
-wentylator lekko się obraca
-temp. silnika osiąga połowę
-chłodnica jest równomiernie gorąca
Na początek sprawdż, czy w ogóle wentylator działa, poprzez zamknięcie obwodu wtyczki. Drucik i sprawdż.
