Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:31
korpus |
#117356 Wysłany:
21 Kwi 2008, 14:36; Temat postu: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Miejscowość: CK Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 214
Jak sprawdzić stan i poziom oleju i jak go wymienić w skrzyni biegów punto 1.1 5 biegowa
jaki olej polecacie?
czech22 |
#117433 Wysłany:
21 Kwi 2008, 18:52; Temat postu: |
Do sprawdzenia poziomu potrzebny jest imbus 10 lub 12, dokładnie nie pamiętam. Korek wykręca się od czoła samochodu.Można dojść od góry.Mam silnik 1.2 , ale myślę, że to samo. Ja polecam tutele ZC75synt.
korpus |
#117490 Wysłany:
21 Kwi 2008, 20:49; Temat postu: |
Ktoś jak by miał zdjęcie gdzie tego szukać??
do sprawdzania miarka i chyba powinna być jakaś śruba do ewentualnej wymiany tyleko też nie wiem gdzie
_________________ www.korpusgaleria.go.pl/
czech22 |
#117522 Wysłany:
21 Kwi 2008, 21:16; Temat postu: |
Niestety zdjęcia nie mam. Do spuszczenia oleju jest również śruba na imbus 8. Musiałbyś obejrzeć całą skrzynię , a dojrzysz je. Są po przeciwnych stronach. Z całym szacunkiem ale nie warto samemu wymieniać. Myślę , że w serwisie olejowym sprawdzą gratisowo poziom.
Olej wystarczy wymienić co 70000km.
RAFI86 |
#117565 Wysłany:
21 Kwi 2008, 21:47; Temat postu: |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
korpus wymiana oleju w skrzyni biegów w ASO 30zl... u jakiegoś pana kazia pewnie 20...... a olej to olej...... fiat poleca tutele.....
korpus |
#117586 Wysłany:
21 Kwi 2008, 22:06; Temat postu: |
pawel_p1 |
#118046 Wysłany:
22 Kwi 2008, 22:37; Temat postu: |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 256
wymiana oleju to pestka wystarcza 2 klucze i duza strzykawka z apteki 200ml spuszczasz olej jednym otworem wlewasz drugim az sie bedzie przelewac i cała filozofia. Tylko kwestia oleju nie warto na nim oszczedzac
pozdrawiam
_________________ punto 1.2 75 ELX 214000km subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
czech22 |
#118278 Wysłany:
23 Kwi 2008, 16:07; Temat postu: |
Żeby wymiana była'' pestką'' musisz mieć kanał. Ja wymieniam oleje w serwisie, gdzie nie ma problemu , co zrobić ze starym. Wymiana gratis, a cena nie wyższa niż w hurtowni. Poza tym pamiętaj , żeby skrzynia była rozgrzana.
tom_1969 |
#118404 Wysłany:
23 Kwi 2008, 21:00; Temat postu: |
pawel_p1 napisał(a): wymiana oleju to pestka wystarcza 2 klucze i duza strzykawka z apteki 200ml spuszczasz olej jednym otworem wlewasz drugim az sie bedzie przelewac i cała filozofia. Tylko kwestia oleju nie warto na nim oszczedzac pozdrawiam
Po co się cackać strzykawką.Na górze skrzyni jest odpowietrznik plastikowy,wyciągasz kombinerkami(delikatnie) i lejesz olej przez lejek w minutę.
Pozdrawiam.
_________________ Punto1 75SX (miejsce urodzenia: Włochy) i LPG
pawel_p1 |
#118466 Wysłany:
23 Kwi 2008, 21:59; Temat postu: |
tom_1969 napisał(a): Po co się cackać strzykawką.Na górze skrzyni jest odpowietrznik plastikowy,wyciągasz kombinerkami(delikatnie) i lejesz olej przez lejek w minutę. Pozdrawiam TRZEBA MIEĆ LEJEK A STRZYKAWKĄ ZAJMUJE TO MINUTE WIECEJ ALE WIDZE DOKŁADNIE W KTÓRYM MOMENCIE SKRZYNIA JEST PEŁNA. A KANAŁ RZECZYWISCIE JEST NIEZBĘDNY
Lisu |
#118812 Wysłany:
24 Kwi 2008, 23:43; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 15 Kwi 2008, Posty: 87
Thomas |
#118828 Wysłany:
25 Kwi 2008, 00:17; Temat postu: |
| Monkey Mod |
pawel_p1 |
#118831 Wysłany:
25 Kwi 2008, 00:23; Temat postu: |
Lisu napisał(a): Ja wymieniłem na BP 80W-90 no to troche za gęsty ten olej jak na fiatowską wrazliwą na tym punkcie skrzynie. [ Dodano: 24 Kwi 2008 23:23 ]Cytuj: Lisu a sprawdzałes naciąg linki sprzęgła. bo jak jest słabo naciągnieta to zawsze 1 wchodzi najgorzej. jesli to nie linka sprzegła to moze byc linka zmiany biegów czego nie zycze
Lisu |
#118840 Wysłany:
25 Kwi 2008, 01:04; Temat postu: |
Półsyntetyk - zobaczymy jak się sprawdzi...
Puki co mam nadzie zrobić sobię przerwę od mechanika, już dość dużo czasu/pieniędzy poświęciłem na to auto i chce się nacieszyć jazdą. Jeśli nic poważniejszego się nie będzie działo to sprawdzę tą linkę sprzęgła ew. przy czyszczeniu silnika krokowego i/lub pozbywaniu się wycieków (nie z miski  )
_________________ Mój kropek:
http://fiatpunto.com.pl/post116045.html#116045
Thomas |
#118852 Wysłany:
25 Kwi 2008, 07:28; Temat postu: |
| Monkey Mod |
tolst |
#177927 Wysłany:
08 Paź 2008, 21:24; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
znalazlem na forum ze do skrzynii wchodzi 1.65 litra oleju. kupilem 2 litry oleju i nie wiem czy wystarczy bo w ksiazce serwisowej pisze 2.4dm3 czyli 2.4 litra. wiadomo ze to tez zalezy od gestosci ale wole zapytac
olej: TUTELA ZC 80/S
pacjent: punto 1.1 55s '96
_________________ Moj Kropek : *
pawel_p1 |
#177985 Wysłany:
08 Paź 2008, 23:07; Temat postu: |
wystarczy 2 litry tylko nie wlewaj przez odpowietrznik tylko przez wlew do momentu przelewania tzn az sie zacznie wylewac
mariano italiano |
#178051 Wysłany:
09 Paź 2008, 09:58; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Witam Kolegów i dołączam sie do tematu napewno nie wchodzi więcej niż dwa litry oleju do skrzyni 2 litry to wchodzi do skrzyń aut dostawczych  . Najlepiej wlać olej syntetyczny i masz spokój do końca życia kropka. Ja sprawdzałem poziom dwa miesiące temu czysty jak kryształ więc niczego nie ruszam jeśli chodzi o wymianę.
Adas |
#178054 Wysłany:
09 Paź 2008, 10:09; Temat postu: |
Ja do swego zalałem taki, półsyntetyk. Spełnia klasę co Tutela ZC, GL5 i MiL-L2105D, do przekładni hipoidalnych. Skrzynia chodzi jak i na starym, tzn, tamtego było już mało, to se wymieniłem. A ja mam Punto 2 1.2 8V. Aczkolwiek jak ktoś ma trochę kasy na zbyciu, najlepiej zalać zalecany przez fiata, podobno najlepiej tylko dolewać, a nie wymieniać, te oryginalne oleje są najlepsze:). [ Dodano: 09 Paź 2008 10:07 ]http://www.petro-oil.szczecin.pl/index. ... roduct=259 [ Dodano: 09 Paź 2008 10:09 ]Ja mam szprycę taką co litr prawie wchodzi:D. Z 2 litrów zostało mi 0,5.
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
tolst |
#178076 Wysłany:
09 Paź 2008, 12:47; Temat postu: |
thirteen13 |
#802182 Wysłany:
05 Kwi 2016, 15:22; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Imię: Kuba
Odświeżę troszkę temat, bo nie chce zakładać nowego, a mam ze dwa pytania:
1. Ile w końcu wchodzi oleju do skrzyni biegów od Punto II 1.2. 8v ? Bo jedni piszą, że niecałe 2 litry, inni zaś, że ponad dwa.
2. Byłem dziś zapytać u mechanika jaki koszt wymiany oleju. Odpowiedział mi, że koszt wymiany to 70 zł, zaś koszt 1 litra oleju to 100 zł. Czy to nie jest aby troszkę za dużo?
czech22 |
#802216 Wysłany:
06 Kwi 2016, 10:05; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
thirteen13 |
#802245 Wysłany:
06 Kwi 2016, 19:12; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Imię: Kuba
Haha  Nie no, pytałem u mechanika (takiego lepszego), ale cena 70 zł za samą wymiane i 100 zł za litr troche mnie zszokowała  Tą Tutelkę to już obczajałem wcześniej, tylko czy taka z allegro nie będzie podróbą ? ;>
punto 1.6 |
#802248 Wysłany:
06 Kwi 2016, 20:49; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
thirteen13 |
#802258 Wysłany:
06 Kwi 2016, 22:54; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Imię: Kuba
No to spoko ;d Jak zmieniali mi olej silnikowy to dość tanio w sumie zapłaciłem, dlatego mnie to troche zamurowało jak podyktowali 100 zł za litr oleju -.^ No nieważne ... spróbuję znaleźć jakiś inny, tańszy warsztat :p
