Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #117356 Wysłany: 21 Kwi 2008, 14:36;
 Temat postu: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Miejscowość: CK
Jak sprawdzić stan i poziom oleju i jak go wymienić w skrzyni biegów punto 1.1 5 biegowa
jaki olej polecacie?
 Post #117433 Wysłany: 21 Kwi 2008, 18:52;
Do sprawdzenia poziomu potrzebny jest imbus 10 lub 12, dokładnie nie pamiętam. Korek wykręca się od czoła samochodu.Można dojść od góry.Mam silnik 1.2 , ale myślę, że to samo. Ja polecam tutele ZC75synt.
 Post #117490 Wysłany: 21 Kwi 2008, 20:49;
Miejscowość: CK
Ktoś jak by miał zdjęcie gdzie tego szukać??
do sprawdzania miarka i chyba powinna być jakaś śruba do ewentualnej wymiany tyleko też nie wiem gdzie
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #117522 Wysłany: 21 Kwi 2008, 21:16;
Niestety zdjęcia nie mam. Do spuszczenia oleju jest również śruba na imbus 8. Musiałbyś obejrzeć całą skrzynię , a dojrzysz je. Są po przeciwnych stronach. Z całym szacunkiem ale nie warto samemu wymieniać. Myślę , że w serwisie olejowym sprawdzą gratisowo poziom.
Olej wystarczy wymienić co 70000km.
 Post #117565 Wysłany: 21 Kwi 2008, 21:47;
Miejscowość: mazowsze:)
korpus wymiana oleju w skrzyni biegów w ASO 30zl... u jakiegoś pana kazia pewnie 20...... a olej to olej...... fiat poleca tutele..... :D
 Post #117586 Wysłany: 21 Kwi 2008, 22:06;
Miejscowość: CK
Dobra dzięki
 Post #118046 Wysłany: 22 Kwi 2008, 22:37;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
wymiana oleju to pestka wystarcza 2 klucze i duza strzykawka z apteki 200ml spuszczasz olej jednym otworem wlewasz drugim az sie bedzie przelewac i cała filozofia. Tylko kwestia oleju nie warto na nim oszczedzac
pozdrawiam
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #118278 Wysłany: 23 Kwi 2008, 16:07;
Żeby wymiana była'' pestką'' musisz mieć kanał. Ja wymieniam oleje w serwisie, gdzie nie ma problemu , co zrobić ze starym. Wymiana gratis, a cena nie wyższa niż w hurtowni. Poza tym pamiętaj , żeby skrzynia była rozgrzana.
 Post #118404 Wysłany: 23 Kwi 2008, 21:00;
pozdrawiam
Po co się cackać strzykawką.Na górze skrzyni jest odpowietrznik plastikowy,wyciągasz kombinerkami(delikatnie) i lejesz olej przez lejek w minutę.
Pozdrawiam.
Punto1 75SX (miejsce urodzenia: Włochy) i LPG
 Post #118466 Wysłany: 23 Kwi 2008, 21:59;
Miejscowość: lublin
TRZEBA MIEĆ LEJEK A STRZYKAWKĄ ZAJMUJE TO MINUTE WIECEJ ALE WIDZE DOKŁADNIE W KTÓRYM MOMENCIE SKRZYNIA JEST PEŁNA. A KANAŁ RZECZYWISCIE JEST NIEZBĘDNY
 Post #118812 Wysłany: 24 Kwi 2008, 23:43;
Miejscowość: Tychy
Kto nie ma lejka ? :lol:
Ja wymieniłem na BP 80W-90
Pomóc wsumię nie pomogło, może to nie była wina oleju że mam problem z jedynką... cholera
Mój kropek:
http://fiatpunto.com.pl/post116045.html#116045
 Post #118828 Wysłany: 25 Kwi 2008, 00:17;
a kto powiedzial ze od oleju wszystko zalezy :> ?? to jest posrednik tylko taki.... ale wszystko zalezy od samego mechanizmu...
 Post #118831 Wysłany: 25 Kwi 2008, 00:23;
Miejscowość: lublin
no to troche za gęsty ten olej jak na fiatowską wrazliwą na tym punkcie skrzynie.
[ Dodano: 24 Kwi 2008 23:23 ]
Lisu
a sprawdzałes naciąg linki sprzęgła. bo jak jest słabo naciągnieta to zawsze 1 wchodzi najgorzej. jesli to nie linka sprzegła to moze byc linka zmiany biegów czego nie zycze
 Post #118840 Wysłany: 25 Kwi 2008, 01:04;
Miejscowość: Tychy
Półsyntetyk - zobaczymy jak się sprawdzi...
Puki co mam nadzie zrobić sobię przerwę od mechanika, już dość dużo czasu/pieniędzy poświęciłem na to auto i chce się nacieszyć jazdą. Jeśli nic poważniejszego się nie będzie działo to sprawdzę tą linkę sprzęgła ew. przy czyszczeniu silnika krokowego i/lub pozbywaniu się wycieków (nie z miski :/ )
Mój kropek:
 Post #118852 Wysłany: 25 Kwi 2008, 07:28;
lepiej jakby to byl syntetyk... tak jak bedzie zimny to beda ciezej biegi wchodzily gdyz polsyntetyk jest gestszy....
 Post #177927 Wysłany: 08 Paź 2008, 21:24;
znalazlem na forum ze do skrzynii wchodzi 1.65 litra oleju. kupilem 2 litry oleju i nie wiem czy wystarczy bo w ksiazce serwisowej pisze 2.4dm3 czyli 2.4 litra. wiadomo ze to tez zalezy od gestosci ale wole zapytac
olej: TUTELA ZC 80/S
pacjent: punto 1.1 55s '96
Moj Kropek : *
 Post #177985 Wysłany: 08 Paź 2008, 23:07;
Miejscowość: lublin
wystarczy 2 litry tylko nie wlewaj przez odpowietrznik tylko przez wlew do momentu przelewania tzn az sie zacznie wylewac
 Post #178051 Wysłany: 09 Paź 2008, 09:58;
Miejscowość: śląsk
Witam Kolegów i dołączam sie do tematu napewno nie wchodzi więcej niż dwa litry oleju do skrzyni 2 litry to wchodzi do skrzyń aut dostawczych :D . Najlepiej wlać olej syntetyczny i masz spokój do końca życia kropka. Ja sprawdzałem poziom dwa miesiące temu czysty jak kryształ więc niczego nie ruszam jeśli chodzi o wymianę.
 Post #178054 Wysłany: 09 Paź 2008, 10:09;
Ja do swego zalałem taki, półsyntetyk. Spełnia klasę co Tutela ZC, GL5 i MiL-L2105D, do przekładni hipoidalnych. Skrzynia chodzi jak i na starym, tzn, tamtego było już mało, to se wymieniłem. A ja mam Punto 2 1.2 8V. Aczkolwiek jak ktoś ma trochę kasy na zbyciu, najlepiej zalać zalecany przez fiata, podobno najlepiej tylko dolewać, a nie wymieniać, te oryginalne oleje są najlepsze:).
[ Dodano: 09 Paź 2008 10:07 ]
http://www.petro-oil.szczecin.pl/index. ... roduct=259
[ Dodano: 09 Paź 2008 10:09 ]
Ja mam szprycę taką co litr prawie wchodzi:D. Z 2 litrów zostało mi 0,5.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #178076 Wysłany: 09 Paź 2008, 12:47;
dzieki :)
Moj Kropek : *
 Post #802182 Wysłany: 05 Kwi 2016, 15:22;
 Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Imię: Kuba
Odświeżę troszkę temat, bo nie chce zakładać nowego, a mam ze dwa pytania:
1. Ile w końcu wchodzi oleju do skrzyni biegów od Punto II 1.2. 8v ? Bo jedni piszą, że niecałe 2 litry, inni zaś, że ponad dwa.
2. Byłem dziś zapytać u mechanika jaki koszt wymiany oleju. Odpowiedział mi, że koszt wymiany to 70 zł, zaś koszt 1 litra oleju to 100 zł. Czy to nie jest aby troszkę za dużo?
 Post #802216 Wysłany: 06 Kwi 2016, 10:05;
Niecałe dwa litry. Ty pytałeś o wymianę w serwisie BMW, że jest tak drogo :?: :E Zapytaj tam gdzie wymieniają oleje. U mnie kosztuje to 20 zł. Można sobie samemu wymienić.
Do punta zalecany jest taki olej http://allegro.pl/olej-przekladniowy-tu ... 39083.html
 Post #802245 Wysłany: 06 Kwi 2016, 19:12;
Imię: Kuba
Haha :D Nie no, pytałem u mechanika (takiego lepszego), ale cena 70 zł za samą wymiane i 100 zł za litr troche mnie zszokowała :P Tą Tutelkę to już obczajałem wcześniej, tylko czy taka z allegro nie będzie podróbą ? ;>
 Post #802248 Wysłany: 06 Kwi 2016, 20:49;
Miejscowość: Przemyśl
Tu kiedyś kupowałem i wszytko było ok :wink: .
https://www.fiat-autoparts.com/pl/katal ... w80-gl5-1l
 Post #802258 Wysłany: 06 Kwi 2016, 22:54;
Imię: Kuba
No to spoko ;d Jak zmieniali mi olej silnikowy to dość tanio w sumie zapłaciłem, dlatego mnie to troche zamurowało jak podyktowali 100 zł za litr oleju -.^ No nieważne ... spróbuję znaleźć jakiś inny, tańszy warsztat :p
