Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:45
[ 7 posty(ów) ] |
wujekbaniu |
#804846 Wysłany:
05 Maj 2016, 22:43; Temat postu: Szumiące łożysko oporowe? |
Imię: Ariel
Witam Na luzie słychac bardzo delikatne szumiące, które ustepuje po wcisnieciu pedału sprzęgła. Biegi wchodzą normalnie. Sprzęgło wymienione poltora roku temu (ok 60 tys km) na zestaw Luk. Czy przyczyna szumienia może być łożysko oporowe? Nie pasuje mi to że szumienie ustepuje po wcisnieciu pedalu, bo chyba powinno wtedy się pojawiac? Brak oleju w skrzyni?
czech22 |
#804860 Wysłany:
06 Maj 2016, 07:36; Temat postu: Re: Szumiące łożysko oporowe? |
Jak wciskasz sprzęgło, to rozłączasz całkowicie silnik od reszty. Wtedy wszystko się wyciszy, jeżeli chodzi o skrzynię. Jak chcesz sprawdzić czy to wałek w skrzyni, czy łożysko oporowe, to chwyć za wajchę wyciskającą przy skrzyni i delikatnie odchyl. Jak przestanie szumieć, to winne będzie łożysko. Tak w ogóle sprawdż olej.
wujekbaniu |
#804863 Wysłany:
06 Maj 2016, 08:23; Temat postu: Re: Szumiące łożysko oporowe? |
Imię: Ariel
A łożysko pracuje przy wcisnieciu sprzęgła?
czech22 |
#804874 Wysłany:
06 Maj 2016, 10:11; Temat postu: Re: Szumiące łożysko oporowe? |
Na postoju pracuje tylko silnik.
wujekbaniu |
#804882 Wysłany:
06 Maj 2016, 11:22; Temat postu: Re: Szumiące łożysko oporowe? |
Imię: Ariel
A ktora to wajcha wyciskajaca?
[ Dodano: 06 Maj 2016, 10:22 ]
Ta od gory patrzac sztywna co wspolpracuje z linka wybierania biegow?
czech22 |
#804892 Wysłany:
06 Maj 2016, 13:58; Temat postu: Re: Szumiące łożysko oporowe? |
Nie, jest połączona z linką sprzęgła, na pracującym silniku lekko odchyl ją w kierunku silnika. Jak przestanie szumieć, to będzie to oporowe. Jak szumy nie zanikną, to łożysko wałka sprzęgłowego.
Piotr_ |
#805188 Wysłany:
12 Maj 2016, 08:22; Temat postu: Re: Szumiące łożysko oporowe? |
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 21 Wrz 2014, Posty: 14
Witam, z opisu w temacie, mam podobną sytuację, tzn. myślałem że to jest łożysko oporowe. Wymieniłem sprzęgło, dźwięk nie znikł, mechanik mi powiedział że to jest łożysko wewnątrz skrzyni. Najprawdopodobniej będziesz miał to samo. Jaki przebieg ma samochód?
[ 7 posty(ów) ] |
