Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:24
[ 4 posty(ów) ] |
8850 |
#792207 Wysłany:
03 Sty 2016, 11:38; Temat postu: Jak sprawdzić szczelność zaworów i wykluczyć inne rzeczy? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Cześć. Chciałbym dowiedzieć się sprawdzając czy ewentualny spadek kompresji w silniku na 2 i 3 cylindrze jest spowodowany nie zamykającym się zaworem do końca/źle wyregulowaną płytką zaworową czy przebiciem na UPG pomiędzy cylidrami. Jak to sprawdzić? Jak zrobić test?
Co się dzieje?: - klepie jeden z zaworów słychać metaliczne brzęczenie, 2 lata temu ustawiałem płytki zaworowe, ale to dawno, teraz jeżdżę codziennie po 20km - auto wydaje się słabe (ale jeżdżę na LPG silnik 1.1 55KM), kiedyś mierzyłem kompresję była niska rzędu 5-6 bar na 2 i 3 cylindrze, 1 i 4 był w porządku - 11-12bar. Wlałem ceramizera rok temu kompresja wyrównała się na każdym cylidrze po 12 bar, wkrótce na dniach zmierzę kompresję u mechanika aby znać realny stan. Zakładam że znów nie ma kompresji na 2 i 3 cylidrze - nie ma plam oleju w układzie chłodzenia, nie ma bulgotania w zbiorniczku płynu chłodzącego ale nagrzany silnik generuje mało ciepła do środka wczoraj o tym się przekonałem, będę na dniach odpowietrzał cały układ chłodzenia i sprawdzę termostat - wskazówka temp podnosi się prawidłowo po kilku km i zostaje na połowie czyli ok. 80 stopni. Czasem włącza się wiatrak jak stoję w korku. Silnik nie przegrzewa się. - węże wodne nie wydają się napuchnięte, tzn. jestem w stanie je ścisnąć jak są zimne - ucieka olej ale poci się miska olejowa i cieknie spod klawiatury, to jest do roboty na wiosnę - samochód raczej odpala od strzała na benzynie - rok temu wymienione świece, kable zapłonowe, cewki 2 lata temu
czech22 |
#792945 Wysłany:
09 Sty 2016, 00:41; Temat postu: Re: Jak sprawdzić szczelność zaworów i wykluczyć inne rzeczy |
Trudno odpowiedzieć na Twoje pytanie. Z kolei łatwo sprawdzić luz na zaworach i to proponuje zrobić, o ile już nie zrobiłeś.
zbyszek876 |
#802052 Wysłany:
03 Kwi 2016, 21:52; Temat postu: Re: Jak sprawdzić szczelność zaworów i wykluczyć inne rzeczy |
Imię: Zbyszek
8850 napisał(a): - auto wydaje się słabe (ale jeżdżę na LPG silnik 1.1 55KM), kiedyś mierzyłem kompresję była niska rzędu 5-6 bar na 2 i 3 cylindrze, 1 i 4 był w porządku - 11-12bar. Wlałem ceramizera rok temu kompresja wyrównała się na każdym cylidrze po 12 bar, wkrótce na dniach zmierzę kompresję u mechanika aby znać realny stan. Wspomniałeś o użyciu ceramizera. Jakie jest Twoje zdanie na jego temat? Z tego co napisałeś wynika, że daje jakiś efekt. Warto go stosować? ps. Nie często można usłyszeć lub przeczytać opinie na ten temat, którą można uznać za wiarygodną.
8850 |
#805661 Wysłany:
18 Maj 2016, 17:00; Temat postu: Re: Jak sprawdzić szczelność zaworów i wykluczyć inne rzeczy |
Sprawdziłem ponownie kompresję: jest 11-12 barów na każdym cylindrze. Mechanik powiedział abym na razie nic nie robił z autem Uważam, że ceremizer działa, i nie kosztuje dużo bo ok. 60-70 PLN. Natomiast nie działa motodoktor czyli zagęszczacz oleju. Ceramizer to ok. 10 gram substancji, motodoktor to ok. 500 gram zagęszczacza. MOtodoktora nie polecam, zakleja kanały olejowe.
[ 4 posty(ów) ] |
