Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #83171 Wysłany: 18 Sty 2008, 20:58;
 Temat postu: dokąd prowadzi przewód łączący korek wlewu paliwa z....???
dokładnie tak jak na rysunku poniżej:
Punto Mk I Sole 1999r, silnik 1.1 SPI, 55KM
przebieg 170 kkm
 Post #83181 Wysłany: 18 Sty 2008, 22:03;
Chyba nigdzie. A czemu pytasz ??
 Post #83186 Wysłany: 18 Sty 2008, 22:51;
pytam dlatego, że z tyłu od strony pasażera i w bagażniku wyraźnie czuje zapach paliwa. Patrząc na ten przewód idący od korka wlewu paliwa stwierdziłem że nie jest on nigdzie podłączony. Stąd moje pytanie-gdzie powinien być podłączony?? Myślałem, że to jakiś przewód odpowietrzający...??
Majcie jakiś pomysł?
Może faktycznie on ma nigdzie nie być podłączony???
przebieg 170 kkm
 Post #83188 Wysłany: 18 Sty 2008, 23:06;
U mnie ten przewód jest puszczony pomiędzy zbiornikiem a linką hamulca ręcznego i zwisa tam sobie spokojnie; uwazam że jego rola to odpowietrzenie zbiornika. Jeśli się myle to prosze o naprowadzenie :E
 Post #83190 Wysłany: 18 Sty 2008, 23:10;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Zajrzyj pod siedzenia tylne do pompy paliwa czy tam nie masz wycieku. Najczęściej tam z pękniętego złącza paliwo się wylewa.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #83199 Wysłany: 18 Sty 2008, 23:47;
ok, dzięki macie racje, powinien zwisać wolno ten przewód - to odpowietrzenie zbiornika paliwa.
Jutro sprawdzę pod siedzeniem, może faktycznie tam jest jakiś wyciek...
przebieg 170 kkm
 Post #83201 Wysłany: 18 Sty 2008, 23:55;
Żeby cię nie oszukało tuż przed ogledzinami uruchom pompę paliwa, bo po nocy benzyna może odparować i nie znajdziesz śladów wycieku.
 Post #83365 Wysłany: 19 Sty 2008, 17:32;
... w końcu okazało się że rozleciał się filtr paliwa i stąd ten zapach paliwa w tylnej części auta.
filtr 30zł, wymiana w katowickim norauto w 15min za 26zł.
Polecam.
i tak miałem go wymienić na wiosnę :-)
przebieg 170 kkm
