 Post #804576 Wysłany: 02 Maj 2016, 15:40;
 Temat postu: Wymiana paska klinowego.
Panowie,
mam pytanie dotyczące wymiany paska klinowego do alternatora, a dokładnie chodzi mi o czujnik i jego położenie. Muszę go poluzować, żeby w ogóle ściągnąć pasek. Wiem, że musi być w określonej odległości oraz pod odpowiednim kątem względem koła zębatego. I tutaj pojawia się pytanie: czy czujnik ma swoją jedną jedyną pozycję? Tj jeżeli poluzuję czujnik, żeby ściągnąć pasek to czy nie będzie problemu z ponownym umieszczeniem czujnika we właściwej pozycji?
Pozdrawiam :)
P.S. Punto 1, 5D, Silnik 1.1
 Post #804603 Wysłany: 02 Maj 2016, 22:37;
 Temat postu: Re: Wymiana paska klinowego.
Raczej nie ma regulacji położenia. Jest połączony na stale.
 Post #806282 Wysłany: 28 Maj 2016, 17:45;
Imię: Maciek
Chcialbym zapytac odnosnie paska klinowego co on napedza? Czy po jego peknieciu mozna nadal kontynuowac jazde?
 Post #806325 Wysłany: 29 Maj 2016, 11:28;
Pasek klinowy napędza alternator. Dlatego po jego zerwaniu pojedziesz tak długo, aż wyczerpie się akumulator. Nie mylić paska klinowego z paskiem zębatym rozrządu. Tutaj jak zębaty się zerwie, to koniec jazdy.
 Post #806332 Wysłany: 29 Maj 2016, 12:11;
Imię: Maciek
rozrzadu jest pod pokrywą a klinowy na wierzchu, dzieki bardzo za odpowiedz bo w innych autach pasek klinowy napedza rowniez pompe wodna z czego sie nie myle, ale chodzilo mi o to wlasnie czy tylko alternator, dzieki za odpowiedz...
 Post #806333 Wysłany: 29 Maj 2016, 12:23;
W punto I w silniku 1.2 8 V pompa napędzana jest paskiem rozrządu.
 Post #806383 Wysłany: 29 Maj 2016, 22:52;
Imię: Maciek
o tyle dobre rozwiązanie w aucie może daleko się nie ujedzie, bo mi wystarczyły 2km i aku padł do końca, po prostu przez wodę zablokowało się łożysko na alternatorze i aż pasek stopiło w jednym miejscu w następstwie tego się urwał, kołem od alternatora cofnełem parę razy i teraz znów bez żadnych niby oporów kręci się do przodu...
