Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
 Post #633714 Wysłany: 28 Gru 2012, 13:35;
 Temat postu: Uszczelka z pod przepustnicy
Witam , zabrałem się za czyszczenie przepustnicy i ogólnie porządki samochodu lecz jak rozebrałem przepustnice to uszczelka w moment się rozleciała , czy gdzieś taką uszczelkę dostanę bo pytałem się u mnie w 2 sklepach i powiedzieli że takiej nie mają ? z góry dziękuję :D
 Post #633715 Wysłany: 28 Gru 2012, 13:40;
 Temat postu: Re: Uszczelka z pod przepustnicy
Zrób z tekturki i posmarują ją dobrze smarem z obu stron.
A jak nie to kup taki specjalny materiał na uszczelki (zapomniałem teraz jak się to nazywa) i z niego wytnij.
 Post #633725 Wysłany: 28 Gru 2012, 15:17;
Zrobiłem tak że posmarowałem go Uszczelniaczem do 300 stopni , i efekt bardzo dobry tak jak brał mi lewe powietrze przez uszczelki i obroty skakały mi od 1500 do 2000 tak teraz nie przekracza 1100 :D
 Post #633733 Wysłany: 28 Gru 2012, 15:55;
No to też jest jakieś rozwiązanie, przepustnica się aż tak bardzo nie grzeje, więc powinno wytrzymać.
 Post #633764 Wysłany: 28 Gru 2012, 19:23;
Witam.Ja przerabiałem to 3 tygodnie temu,ale ja uszczelki nie kupowałem nowej tylko posmarowałem silikonem do wysokich temperatur i też działa.A tak w ramach ciekawostki zgadnijcie z ile w serwisie fiata w Lublinie chcieli mi sprzedać komplet uszczelek zespołu wtryskowego czyli te wszystkie do przepustnicy??350zł oryginał smiech na sali:).POzdrawiam
 Post #633768 Wysłany: 28 Gru 2012, 19:30;
No i to konkretny śmiech na sali za silikon zapłaciłem 5 zł a daje taki sam efekt a może i lepszy :D
 Post #633769 Wysłany: 28 Gru 2012, 19:34;
Miejscowość: dolnośląskie.
Myślałem o tym samym, ale mam silikon techniczny, który wytrzymuje do 280 :|
 Post #633770 Wysłany: 28 Gru 2012, 19:35;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
klingeryt
topic45189.html
 Post #637874 Wysłany: 15 Sty 2013, 12:41;
Samochód: Linea
Miejscowość: Ruda Śląska
Uszczelka jest dostępna w ASO Katowice - Roździeńskiego. Dzwonisz, zamawiasz, na drugi dzień do odbioru. Cena ok 25zł - chyba tyle płaciłem a może nawet mniej... nie pamiętam.
 Post #637886 Wysłany: 15 Sty 2013, 13:15;
W sumie sporo sobie życzą za coś co można z powodzeniem zastąpić kawałkiem tekturki albo gumy :P
 Post #637890 Wysłany: 15 Sty 2013, 13:26;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Zwykła tektura daje radę :) Nawet na sucho.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #637902 Wysłany: 15 Sty 2013, 14:04;
Poważnie?
Wracając do klingerytu: jakiej grubości musiałby on być? Na "a" widziałem 0.8mm oraz 1.0-1.5mm. Za arkusz liczą sobie 27 zł.
 Post #637912 Wysłany: 15 Sty 2013, 14:23;
Tak, poważnie. Ale posmarować nie zaszkodzi, lepiej się zakleją pory w tekturze i może być jeszcze wytrzymalsze.
Na co kiedyś się motorowery składało? :mrgreen:
Ja mam na sucho fabryczną tekturkową uszczelkę nad przepustnicą, gdzie łączy się z mikserem gazowym i nie puściło to już od roku.
 Post #637985 Wysłany: 15 Sty 2013, 20:00;
Czym to należałoby przesmarować?
 Post #637991 Wysłany: 15 Sty 2013, 20:07;
Smarem jaki masz pod ręką :mrgreen:
 Post #638020 Wysłany: 15 Sty 2013, 21:22;
Ja tak zrobiłem jak mi się oryginalna (chyba papierowa właśnie) podarła.
A potem jak zmieniałem przepustnicę to założyłem wyciętą z klingerytu.
 Post #638272 Wysłany: 16 Sty 2013, 18:32;
W tym rzecz - nie mam żadnego. Dlatego pytałem. Jedyne co mam to olej silnikowy...
 Post #638273 Wysłany: 16 Sty 2013, 18:37;
Też się nada.
 Post #700656 Wysłany: 14 Lis 2013, 14:27;
Może i temat archiwalny raczej lecz właśnie dziś szukałem uszczelek pod przepustnicę do 176B2000 w Warszawie (PuntoI 1.1) ...
19 sklepów i nie ma.
6 serwisów Fiata i ... nie ma a w 7-dmym znowelizowano cenę. Teraz kosztują 295zł
Jakim cudem działa Wam to na silikon?
Przez 4 dni miałem na klej do mis olejowych (300C) i ... niestety ... przedmuchy
Wie ktoś gdzie w Warszawie kupię materiał na uszczelki by sobie wyciąć?
Brystol i podobne egzaminu nie zdają.
Nie obniżaj swoich oczekiwań, by dorównały rezultatom Twojego działania. Podnieś poziom działania, by wyrównać do poziomu Twoich oczekiwań.
Ralph Marston
Wall Street to jedyne miejsce, dokąd ludzie przyjeżdżają w rolls-royce'ach, aby zasięgnąć rady ludzi jeżdżących metrem.
Warren Buffett
 Post #700663 Wysłany: 14 Lis 2013, 15:44;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Ja wycinam z takiej prasowanej tektury - pochodzenia niestety nie znam, dostałem od kolegi mechanika. Robiłem sobie, jeszcze kilku osobom i zawsze działało - zero przedmuchów. Można namoczyć w oliwie, nie rozpada się, można smarem, silikonem itd.
Jak pisałem - nie wiem z czego to jest, ale jest dość mocno sprasowane - takiej tektury szukaj. Ew. jak będzie straszny dramat, to mogę Ci wysłać kawałek... dorzuce Ci skalpel - tym się najlepiej wycina :mrgreen: .
 Post #700670 Wysłany: 14 Lis 2013, 16:36;
To jest polonit lub klingieryt. Taki papier - czasami zbrojony. Właśnie przekopałem równiuteńkie 33 sklepy w Warszawie. Brak słów. 59 - 79zł za 10x10cm! Debilstwo i przepraszam za słowa. Zaraz te przepustnicę klejem do szyb potraktuję jak załapię nerwa. I oni się dziwią że sklep za sklepem pada a serwis Fiata to już paranoja jest. Uszczelka za 295zł gdy Punto całe masz za 600zł (mało ich w allegro nie ma :-)
Ralph Marston
Warren Buffett
 Post #700673 Wysłany: 14 Lis 2013, 16:46;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Wiem jak wygląda klingierit :mrgreen: - to jest co innego... podejrzewam że nic dedykowanego dla motoryzacji, ale sprawdziło się i tyle. W necie widziałem płyty uszczelkarskie duuuuuuużo taniej - w granicach kilkanastu złoty (wymiarów nie pamiętam, ale jak liczyłem, to ze dwa komplety by z tego wyszły).
 Post #700685 Wysłany: 14 Lis 2013, 17:58;
Tak, ale 15-20zł za kuriera i 4 dychy w plecy ... dlatego szukam na miejscu. Jest tego trochę bo bubla w nazwie popełniłem (zresztą, jak wszyscy) i zamiast klingeryt wpisywałem klingieryt i mi wywalało w sklepach że ni ma :mrgreen:
Ralph Marston
Warren Buffett
 Post #700693 Wysłany: 14 Lis 2013, 18:34;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Z tego co pamiętam to ktoś tu robił to na zwykłej tekturze posmarowanej smarem i trzymało, ja robiłem na sylikonie i też trzyma.
Tu masz za 10zł.
http://www.unto.pl/uszczelka-zespolu-wtryskowego-cinquecento-seicento-punto-uno-46514512-p-3193.html
 Post #700714 Wysłany: 14 Lis 2013, 20:10;
Zrobiłem dokładnie tak samo. Cienka tektura delikatnie posmarowana sylikonem, po złożeniu kilka godzin silnik nie odpalany, żeby wyschło dobrze i trzyma jak diabli. Żadnych przedmuchów. Po co kupować uszczelki skoro samemu można zrobić. Działa? Działa! A ile satysfakcji :-)
Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D.
www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych.
Zapraszam!
