Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 607 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  Następna
 Post #8645 Wysłany: 21 Lut 2007, 18:19;
 Temat postu: Położenie wskazówki temperatury silnika
witam wszystkich!
od kilku dni jestem posiadaczem fiata punto 1.2 60sx z 1995r.
mam do was pytanko:
gdzie powinna sie znajdowac wskazowka od temeratury? bo u mnie dochodzi tylko do 1/4 i caly czas sie tak utrzymuje. zastanawiam sie czy nie mam walnietego termostatu.
z gory dziekuje za odpowiedz.
 Post #8646 Wysłany: 21 Lut 2007, 18:35;
Miejscowość: Gdańsk
tak powinno być ;) u mnie utrzymuje się identycznie (chyba że dłużej używam turbiny), wentylator włącza się przy połowie skali :)
1.7 TD mk1 klekot
 Post #8661 Wysłany: 21 Lut 2007, 21:54;
Miejscowość: Za granica...
W moim GT oscyluje w połowie jak troche nad to sie wentylator włącza i spada poniżej.....
 Post #8662 Wysłany: 21 Lut 2007, 21:58;
Miejscowość: Kępno
U mnie dokładnie na połowie, przy kresce, jak juz sie zagrzeje to caly czas tak trzyma, raczej wymień tetmostat, silnik powinien pracowac w temp 90 stopni,czyli na na połowie wskaźnika ;)
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #8663 Wysłany: 21 Lut 2007, 21:59;
Też mi się tak wydaje.... w CC połowa wskaźnika, SC to samo i Punto II też.
Jak jest zimno i wkręcisz silnik na wyższe obroty tzn > 4000rpm, to może na kilka sekund spaść o 2 kreseczki w dół, ale nie o 1/4 :)
 Post #8664 Wysłany: 21 Lut 2007, 22:03;
Miejscowość: Gdańsk
kwestia jest taka że były ponoć różnie wyskalowane wskaźniki. u mnie temperaturę ma na bank odpowiednią, sprawdzone organoleptycznie. ale temperatura utrzymuje się bliżej 1/4 niż połowy ;) grunt to dobrze odpowietrzony układ chłodzenia ;)
1.7 TD mk1 klekot
 Post #8666 Wysłany: 21 Lut 2007, 22:06;
Miejscowość: Kępno
u mnie tak samo
ty masz wskazniki z ELX to moze Ci inaczej wskazywac, ale tu kolega ma wersje SX z oryginalnym licznikiem tak jak ja, to prawidłowe wskazanie powinno byc na połowie
 Post #8669 Wysłany: 21 Lut 2007, 22:10;
Miejscowość: Gdańsk
spierać na upartego się nie będę, ale wiele osób obeznanych w temacie kropków mk1 twierdzi że wskaźnik powinien... WRÓĆ! może pokazywać 1/4 skali i jest to wskazanie prawidłowe :mysli:
swoją droga po drodze miałem zegary z wersji SX i mi pokazywały temperaturkę identycznie (prócz momentu gdy mi padł wentylator chłodnicy, wtedy mogłem spojrzeć czasem jak mi wskaźnik ląduje powyżej 3/4 skali, ale to było w lato ;D )
1.7 TD mk1 klekot
 Post #8670 Wysłany: 21 Lut 2007, 22:16;
Czyli w ELX powinno byc na 1/4 skali?
 Post #8672 Wysłany: 21 Lut 2007, 22:18;
Miejscowość: Gdańsk
uściślijmy, jeśli wskaźnik pokazuje temperaturę pomiędzy 1/4 skali a jej połową, a wentylator włącza się gdy wskazówka lekko przekroczy połowę, to wszystko jest w porządku
1.7 TD mk1 klekot
 Post #8675 Wysłany: 21 Lut 2007, 22:26;
Miejscowość: Kępno
Ja wole wierzyc i trzymac sie tego co jest w instrukcji napisane
"W normalnych warunkach wskazówka powinna wskazywać środkowe wartości skali"
niz słuchać jakis cwaników :]
Odpowiednia temperatura dla silnika to 90 stopni i tu sie ze mna zgodzisz prawda ?
na skali jest zaznaczona biała kreska dokładnie w połowie
czy twierdzisz ze silnik powinien pracowac w nizszej temperatrurze,co jest dla niego niekorzystne ?
 Post #8678 Wysłany: 21 Lut 2007, 22:33;
Miejscowość: Gdańsk
środkowe, nie byc na środku. odpowiednia temperatura dla silnika oscyluje w granicach 90 stopni, przy czym zmienia się ona w zależności od prędkości pojazdu czy temperatury otoczenia. napisałem, że wskaźnik powinien znajdować się pomiędzy 1/4 a połową skali, co oznacza, że powinien mieć temperature w przedziale około 80-90 stopnil. wskaźnik nie pracuje liniowo. gdyby pracował, to czerwone pole musiałoby oznaczac temperaturę 180 stopni, a to jest trochę nierealne ;) tak naprawdę przedział między 1/4 a połowa skali oznacza zmianę rzędu kilkunastu stopni celsjusza ;)
1.7 TD mk1 klekot
 Post #8679 Wysłany: 21 Lut 2007, 22:35;
Miejscowość: Kępno
ale jezeli jedziesz juz dluzszy czas i waskazowka nie przrkroczy ci polowy ani w trasie ani w miesci to termostat jest walniety ... :]
 Post #8680 Wysłany: 21 Lut 2007, 22:46;
Miejscowość: Gdańsk
primo, zależy jaka jest temperatura otoczenia. teraz, w zimę uświadczyłem tylko raz, że włączył się wentylator (w mieście), mimo że zdarza się i godzinkę w korkach stać :shock:
secundo, właśnie, miasto czy trasa
w normalnych warunkach na trasie nie ma prawa się włączyć wentylator, to by oznaczało problemy z układem chłodzenia 8) (no chyba że katujemy silnik na obrotach bliskich końcu skali :D )
w mieście jak najbardziej, powinien dojść i przekroczyć tą połowę, ale przy temperaturach letnich ;)
aha, termostat mam sprawny, sprawdzałem :mrgreen:
1.7 TD mk1 klekot
 Post #8682 Wysłany: 21 Lut 2007, 22:50;
Miejscowość: Kępno
a czy ja cos wspomnialem o włanczaniu sie wentylatora :?: o_O
u mnie czy zima czy lato temperatura zawsze dochodzi dokładnie do połowy i tak sie trzyma,jednym ciagniem caly czas idzie do kreski, tylko raz w korku przerkoczyła kreske
 Post #8683 Wysłany: 21 Lut 2007, 22:53;
Miejscowość: Gdańsk
to się wiąże z włączeniem się wentyla
grunt że wiemy o co chodzi :pijacy:
1.7 TD mk1 klekot
 Post #8685 Wysłany: 21 Lut 2007, 22:56;
Miejscowość: Kępno
Dokładnie ;D
A ja teraz poczekam az autor tematu opisze swoje przezycia z wskazówka troche dokładniej :]
 Post #8686 Wysłany: 21 Lut 2007, 23:11;
A jak szybko nagrzewa wam sie auto, a szczegolnie teraz kiedy sa zimne dni ?
 Post #8687 Wysłany: 21 Lut 2007, 23:14;
Miejscowość: Gdańsk
kwestia 5 km (ok 15 minut) i jest cieplutki 8)
1.7 TD mk1 klekot
 Post #8688 Wysłany: 21 Lut 2007, 23:23;
mowimy o miescie? Ja czesto jezdze w nocy i odrazu poza miastem to po 15 kilometrach nie ma nawet polowy drogi do 1/4. Czy to normalne ze sie nie nagrzeje?
 Post #8690 Wysłany: 21 Lut 2007, 23:26;
Miejscowość: Gdańsk
rano gdy wyjeżdżam z domu, 15 minut jechania z prędkością do 40 km/h w kolumnie samochodów.
1.7 TD mk1 klekot
 Post #8713 Wysłany: 22 Lut 2007, 09:09;
skad wiesz, że nigdy nie miałeś zdejmowanych wskazówek od licznika i ktoś kto to składał ustawił je na połowie bo stwierdził że tak ma być?
Ja bym zrobił to samo ;)
 Post #8754 Wysłany: 22 Lut 2007, 13:58;
Miejscowość: jeszcze Polska
Termostat do wymiany
Wycesc fefnaściefał ;D
dawniej - Mk1 1.2 8V MPI mit elpidżi 285 kkm ;D
 Post #8760 Wysłany: 22 Lut 2007, 14:21;
Miejscowość: Kępno
Kochana druzyna z AK jak wy sie razem pieknie trzymacie :P
Ja uwazam ze toi wy nie macie racji, bo logiczne jest dla mnie ze kreska na skali oznacza 90 stopni i u mnie tak trzyma, ja nie wiem,moze wy macie jakies polskie wskazniki i one wam tak wskazuja,bo ja mam fabryczne włoskie :]
 Post #8761 Wysłany: 22 Lut 2007, 14:32;
Tak myslisz? , wsiadam silnik zimny mam do rpzejejchania 15 km poza miastem wiec jade kolo 70 caly czas i nie nagrzeje sie
