Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
 Post #428262 Wysłany: 06 Sty 2011, 22:49;
 Temat postu: czujnik położenia wału, gdzie ?
Witam mam jeszcze jedno pytanie
auto moje to punto I rocznik 98
Jak sprawdzić czujnik położenia wału, czy działa i gdzie on się znajduję ?
jak wymienić rozrząd, potrzebowałbym jakieś rysunki lub filmik, albo dobrą wypowiedź :)
z góry dzięki
 Post #428265 Wysłany: 06 Sty 2011, 22:58;
czujnik położenia wału sprawdzisz przez wpięcie się miernikiem w 28 i 11 pin wtyczki od kompa. Przy odłączonej wtyczce sprawdzasz opór. Prawidłowe wartości to 650 do 720 Ohm. Przy wpiętej wtyczce sprawdzasz napięcie, które powinno wynosić ok 2,1V przy prędkości obrotowej rozruchu (tak podaje książka). Numeracja pinów we wtyczce:
Znajdziesz go po lewej stronie od filtra oleju.
Co do rozrządu to dam ci skany z książki.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
Ostatnio edytowany przez mati.91, 06 Sty 2011, 23:23, edytowano w sumie 1 raz
 Post #428271 Wysłany: 06 Sty 2011, 23:09;
Przy dolnym kole paska (tuż przy zębach ów koła) jest takie małe śmieszne "coś" z podpiętymi przewodami. Na rysunku oznaczone jako 1.
Więcej tu: http://warsztaty.samochodowka.internetd ... z_polo.htm
Ostatnio edytowany przez domin45670, 06 Sty 2011, 23:16, edytowano w sumie 1 raz
 Post #428273 Wysłany: 06 Sty 2011, 23:15;
Miejscowość: Żęszuf
idź po pasku od altka i dojdziesz do czujnika :E
topic20164.html
 Post #428289 Wysłany: 06 Sty 2011, 23:52;
Miejscowość: SZCZECIN
dokładnie
lepiej wytłumaczyć chyba się nie da :)
 Post #428291 Wysłany: 06 Sty 2011, 23:55;
Tylko jest kwestia czy będzie wiedział, że to ten czujnik :E Ale na tyle co już zostało wytłumaczone to znajdzie. Nawet obrazek dostał.
 Post #428292 Wysłany: 07 Sty 2011, 00:00;
Miejscowość: Żęszuf
to co przeszkadza w wymianie paska od altka to czujnik :E
topic20164.html
 Post #633152 Wysłany: 25 Gru 2012, 16:05;
 Temat postu: Re: czujnik położenia wału, gdzie ?
Imię: Daniel
Czy mozesz okreslic ktora wtyczke masz na mysli ? Ta ktora jest na przewodzie od czujnika ( 3 piny ) ? Jak identyfikowac poszczegolne piny na tej wtyczce celem zmierzenia opornosci ?
 Post #633164 Wysłany: 25 Gru 2012, 17:38;
Możesz zmierzyć na wtyczce czujnika, nad obudową rozrządu, na lewo od korka wlewu oleju.
 Post #635214 Wysłany: 04 Sty 2013, 17:50;
Imię: Daniel
Opornosc mierzylem przed chwila u siebie na zapasowym czujniku. Opornosc gdzie pokazal multimetr pokazala sie tylko w jednym przypadku. Jeden skrajny pin i srodek, nie masz wielu mozliowsci. Na pewno znajdziesz.
P.S. Pokazlo mi wartosc 598 Omow ( czujnik od silnika 1.1 ) czy to prawidlowa wartosc ? Ktos wie ?
 Post #759944 Wysłany: 23 Sty 2015, 22:49;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Strzelin
Panowie, odkopuję kotleta bo mam problem. Niby prosty a jednak nie... czy jak mam złą rezystancję czujnika położenia wału (~1100 ohm) to będzie iskra???? Dlaczego pytam.... bo kupiłem nowy czujnik który okazuje się ma taką samą rezystancję jak mój, czyli jakieś 1000-1100 ohm a iskrę mam. I zdębiałem. Czujnik trefny kupiłem? A może czujnik jest ok, nawet ten stary tylko że moim problemem nie jest to??????? Wiem że rezystancja jest niby zła ale czy pomimo to powinna być iskra? Wydawało mi się że jej nie powinno być i to mnie zbija z tropu..... Aha, mój silnik to 1,2 8V 73KM i nie mogę się łączyć z ecu odkąd go mam.
[ Dodano: 23 Sty 2015 22:48 ]
Dla potomnych. Czujnik położenia wału w p1 1,2 73KM (na IAW 8F) ma mieć rezystancję ~1100 ohm. Nie tak jak napisane jest w książce!!!!
Złoty kropek 1,2 SX z LPG
Rosso Proteo 166 3,0V6 4HP20
Nero Carbonio 159 1,9jtdm
 Post #800948 Wysłany: 23 Mar 2016, 00:11;
Imię: maciek
Witam mam pytanie czy do montazu czujnika polozenia walu punto 55 trzeba przed wkreceniem nowego dac jakas uszczelje, uszczelniaczem posmarowac, jakas pasta czy coś. Z gory dziekuje.
 Post #800949 Wysłany: 23 Mar 2016, 00:18;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Broń Boże. Przeczyść troche z brudu jego gniazdo i wkładaj nowy.
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #806567 Wysłany: 01 Cze 2016, 20:11;
Imię: Maciek
witam, ostatnio mam troche przebojów z moją kropką. Moim problemem jest przekręcony gwint do mocowania czujnika wału, autem nie da sie jeździć, bo jest za bardzo luźny i lata. Ktoś coś mi mógłby doradzić?
 Post #813195 Wysłany: 13 Paź 2016, 02:29;
Imię: Ariel
Zestaw do regeneracji gwintów lub klej do gwintów lub (nie pamiętam dokładnie jak to tam idzie) taki myk ze śrubką i nakrętką
