Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:30
 Post #808252 Wysłany: 06 Lip 2016, 20:32;
 Temat postu: Dygocze, trzęsie się drążek zmiany biegów
Miejscowość: Chrzanów
Cześć. Wkurza mnie, że w samochodzie trzęsie się, drga drążek zmiany biegów.N a luzie i na każdym biegu jaki wbiję, drga w kierunku prawo i lewo na tyle mocno trzęsie się, że jak złapię go ręką to trzęsie mi ręką. Zdarza się, że jak ścisnę drążęk mocno i spróbuję obrócić w prawo lub lewo dookoła własnej osi, wtedy często przestaje trzęść się ale tylko do czasu jak nie wbiję innego biegu w górę lub w dół.
Czy winna jest tutaj poduszka pod skrzynią biegów czy jakiś inny element drązka skrzyni biegów? Co mógłbym sprawdzić?
 Post #808266 Wysłany: 07 Lip 2016, 08:26;
 Temat postu: Re: Dygocze, trzęsie się drążek zmiany biegów
zajrzyj pod mieszek czy nie ma luzów w mocowaniu drążka
jeśli tam jest ok, to może być coś nie tak z gumką na sworzniu kulistym na maglownicy, nr 10
 Post #808376 Wysłany: 09 Lip 2016, 23:27;
Dziękuję za schematy.
Zajrzałem pod mieszek i tam nie ma luzów, nasmarowałem prowadnice, sprawdzę jeszcze w komorze silnika.
