Obecny czas: 03 Maj 2024, 17:18
[ 4 posty(ów) ] |
Autor |
8850 |
#806435 Wysłany:
30 Maj 2016, 20:34; Temat postu: Czujnik temp. wody zegarów w bloku silnika - jaki kolor? |
Puntoświr |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
CZeść. Krótkie pytanie: chcę na wszelki wypadek wykluczyć wadę czujnika temp. wody wskazujący na desce rozdzielczej temp. czyli w zegarach. Ten czujnik jest jednopinowy umieszczony w bloku silnika przy bagnecie oleju. Mój jest koloru brązowego bo stary zużyty, natomiast w sklepie taki czujnik kosztuje 15 PLN ale mają czarne lub czerwone jednopinowe. Jaki powinien być tam kolor lub numer części?
Zamierzam też przepłukać układ wodny samochodu i nalać nowego płynu a potem sprawdzić testerem obecność spalin w układzie, czy jak odkręcę czujnik temp. o którym wyżej - to wyleje się płyn chłodniczy? Czy wykręcać go na końcu?
Góra |
Crazydrake |
#806436 Wysłany:
30 Maj 2016, 20:47; Temat postu: Re: Czujnik temp. wody zegarów w bloku silnika - jaki kolor |
Puntoświr |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 523 Pomógł: 12
Góra |
8850 |
#806946 Wysłany:
08 Cze 2016, 22:31; Temat postu: Re: Czujnik temp. wody zegarów w bloku silnika - jaki kolor |
Puntoświr |
Tak zamontowałem czerwony czujnik, koszt 13 PLN. Co prawda w niczym to nie zmieniło, ale tak taki jest czujnik prawidłowy. NIestety to nie tutaj lezy problem.
Góra |
wujekbaniu |
#813192 Wysłany:
13 Paź 2016, 02:12; Temat postu: Re: Czujnik temp. wody zegarów w bloku silnika - jaki kolor |
Puntoświr |
Imię: Ariel
Czyli zostały zegary
Góra |
[ 4 posty(ów) ] |
