Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:19
 Post #809546 Wysłany: 04 Sie 2016, 18:47;
 Temat postu: Skrzenie, skrzypienie po wymianie pompy wody spod rozrządu
Miejscowość: Chrzanów
Cześć, proszę o doradę i pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Wymieniłem pompę wody która ciekła - bez ściągania paska rozrządu luzując napinacz i przytrzymując sam pasek na kole pasowym oraz kole rozrządu wg. poradnika z forum o wymianie pompy wody. Po skręceniu do kupy spod obudowy rozrządu słychać skrzeczenie, skrzypienie i piszczenie które prezentuję do odsłuchania tutaj online :
http://picosong.com/DeD8/
Nagrane smartfonem przykładając mikrofon w okolicę paska rozrządu, dodaję gazu wahadłowo w przedziale 1500-2500 obr/min.Słuchać w tle skrzeczenie, skrzypienie, piszczenie które nie występuje na biegu jałowym tylko gazując. Przed wymianą pompy takiego odgłosu nie było. Silnik 1.1 8V pompa ma tyle samo zębów co poprzednia, nie wymieniałem paska i napinacza uważając że silnik bezkolizyjny przeżyje. Pasek naciągnięty prawidłowo, tzn. jestem w stanie maksymalnie skręcić go prawie o 90 stopni nie więcej. Mając koła i zębatki odkryte nie jestem w stanie ustalić w którym miejscu piszczy. Znajomy mechanik obejrzał naciągnięty pasek rozrządu oraz akumulatora i stwierdził że jest dobrze naciągnięty ale nie wie gdzie leży przyczyna.
Proszę posłuchajcie o co tutaj biega? Czy to padająca rolka napinacza?
 Post #809553 Wysłany: 04 Sie 2016, 21:03;
 Temat postu: Re: Skrzenie, skrzypienie po wymianie pompy wody spod rozrzą
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Może warto zrzucić pasek alternatora i sprawdzić, jak działa całość przez chwilkę bez niego. Wykluczysz jeden element.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #809578 Wysłany: 05 Sie 2016, 17:50;
Poluzowałem pasek po raz kolejny i przestało skrzypieć. Obecnie pasek jest na granicy bezpieczeństwa, ponieważ łatwo bo obrócić o 90 stopni w najdłuższym miejscu. No ale nie skrzypi. Zatem zamykam temat, dziękuję.
