Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #111340 Wysłany: 03 Kwi 2008, 19:44;
 Temat postu: Jaki olej do skrzyni biegów
Miejscowość: Rypin
Witam wszystkich mam pytanie : Jaki jest najlepszy olej do skrzyni biegów do mojego punta 55SX Mam problemy z wrzucaniem 2 biegu szczególnie gdy silnik jest zimny później jest już dobrze wydaje mi sie że jest to wina oleju
 Post #111461 Wysłany: 03 Kwi 2008, 22:41;
Miejscowość: mazowsze:)
Jack kolego olej to jak wymienisz to nic Ci to nieda...... Chyba że masz go bardzo mało..... Może to być poduszka, linki itd.....
 Post #111676 Wysłany: 04 Kwi 2008, 17:44;
Miejscowość: śląsk
Olej najlepiej by był bardzo tłusty zniweluje to tarcia synchronizatorów.Musisz szukać po sklepach jak najbardziej tłustego.
 Post #111744 Wysłany: 04 Kwi 2008, 20:35;
Miejscowość: Łącko
Olej najlepiej API GL5 TUTELA ZC75.
Problem z ciężkim biegami powinien zniknąć. Jest to olej polecany przez fiata. lepiej zainwestować w niego. Po co kupować inny tańszy i nie będzie poprawy.... taki przypadek już był na forum gdy po zalaniu "taniego" oleju nic się nie poprawiło a po zalaniu TUTELA praca skrzyni uległa poprawie- biegi lekko wchodziły. Więc po co dwa razy wydawać kasę. Lepiej raz i mieć problem z głowy! Acha oleju wchodzi ok. 1,65L
=[ k e r m i t ]=
/1.2SX_43kW_'94_LPG/
 Post #111750 Wysłany: 04 Kwi 2008, 20:52;
Też wymieniałem olej i też tyle wchodzi więc jak kupisz 2l to spokojnie to straczy.
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #112198 Wysłany: 05 Kwi 2008, 23:57;
Miejscowość: Swarzędz
w poniedzialek też bede wymieniał olej i sie zastanawialem jaki wlać... macie jeszcze jakies propozycje co do olejow ale prosiłbym konkretne nazwy :P tez pojawia sie problem z wrzuceniem 2 biegu na zimnym silniku (poduszka wymieniana była)
Punto 1,2 75KM ELX + LPG
 Post #117020 Wysłany: 20 Kwi 2008, 17:20;
Miejscowość: Koło
a ja mam pytanie tez :P
wiem ze mam mało oleju- niezbędne minimum albo nawet ponizej :?
jade wymienic olej w silniku i chce tez zalatwic problem malej ilosci oleju w skrzyni. I tu pytanie- moge po prostu dolac oleju do skrzyni a nie wymieniac?? po prostu wlac jeszcze syntetyku ?? Dodam, ze biegi wchodza nawet niezle z tym, ze jedynka czasem kiepsko wchodzi. Wsteczny to juz większy problem- zawsze słychac jak wskakuje a czasem potrafi zazgrzytac nawet. Proszę powiedzcie szybko bo prawdopodobnie na początku tygodnia jade wymieniac :)
 Post #117030 Wysłany: 20 Kwi 2008, 18:18;
Miejscowość: Tychy
Ja mam czasami problem z wrzuceniem jedynki, musze wrzucić dwójke i potem jedynke, zawsze skutkuje.
Będe wymieniał olej bo czaasami mi zgrzyta jakby mu brakowało, a koloeś w sklepie powiedział że wchodzi 2,4 litra, to wkońcu ile?
Mój kropek:
http://fiatpunto.com.pl/post116045.html#116045
 Post #117087 Wysłany: 20 Kwi 2008, 21:13;
Miejscowość:
ja zalałem mobilem gl-5 75W90 i po problemach- ponoć syntetyk :D
 Post #117131 Wysłany: 20 Kwi 2008, 22:30;
Problem z 2. biegiem to chyba uroda naszych punciaków. Podczas wymiany oleju wlałem mobila. Okazało się ,że 2. nie można wrzucić przy lekkim mrozie. w serwisie zaproponowano mi olej tutela zc75synt. Tak zorobiłem i problem zniknął.Wchodzi ok. 1,7 l.
 Post #117144 Wysłany: 20 Kwi 2008, 22:50;
Miejscowość: Warsaw
najlepszy prosto z aso - tutela 75 synth
www.punto.glodzik.com
 Post #117173 Wysłany: 20 Kwi 2008, 23:32;
ja ostatnio wymieniłem na tutela i niejestem zadowolony .... a do mnie weszło 1,6l.
 Post #117252 Wysłany: 21 Kwi 2008, 10:08;
Miejscowość: Koło
a mozna dolac do tego co juz jest w skrzyni?? dodam, ze nie wiem jaki w skrzyni jest ale wiem, ze mam mało
 Post #117283 Wysłany: 21 Kwi 2008, 11:06;
wiesz wiadomo że dolać można tylko niebędzie taki jak powinien być jak zmiesza się z tym starym....... ja bym wymienił jeśli juz.......
 Post #117471 Wysłany: 21 Kwi 2008, 20:18;
Imię: BobMF
też miałem problemy z 1 i 2 biegiem, często rzucanie z 3 na 2 bieg i/lub z 2 na 1 bez użycia siły nie dawało rady;
ruszanie w chłodne dni to był koszmar, nie wiem co miałem, ale wymieniłem na CARLUBE EP 75w90 API-GL-5 i teraz jest miodzio :E
domino.sklep.pl
 Post #118066 Wysłany: 22 Kwi 2008, 22:50;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
wymieniałemolej w kropku dziewczyny silnik 1,1 niechciała wchodzic 1 i 2 tzn wchodziła ale ciezko. kupiłem alej o tej zamej specyfikacji co tutella a mianowicie VAT 75-90 gl5 bardzo dobre oleje ale u nas jakos mało popularne litr kosztuje 37zł wiec nie jest drogi. DRUGI PROBLEM to zbyt słabo naciągnieta linka sprzęgła podobno w wielu kropkach jest to spotykane wiec jak ktos wymienił olej i nie jest ok to podciągnijcie troche linke. u mojej dziewczyny skrzynia teraz chodzi bez jakichkolwiek zastrzezen
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #172410 Wysłany: 22 Wrz 2008, 23:34;
Miejscowość: Włocławek
Proszę o klika szybkich odpowiedzi: wymieńcie mi kilka dobrych i w miarę tanich olej oprócz TUTELA bo jest za drogi. Bardzo dziękuje za odpowiedzi :)
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #172446 Wysłany: 23 Wrz 2008, 00:28;
Dowolny o klasie lepkości takiej jak podane jest w książce.
 Post #172562 Wysłany: 23 Wrz 2008, 12:41;
Czyli API GL-4 albo GL-5 ? i na wszystkie temperatury SAE 75W90 albo 75W85 ?
 Post #186183 Wysłany: 04 Lis 2008, 13:04;
Miejscowość: lublin
Mam nadzieje ze skoncze dyskusje na temat pojemnosci skrzyni biegów :) w literaturze pisze ze do skrzyni wchodzi 2,4l a wiekszosc ktorzy wymieniali pisza ze wchodzi 1.6l. ci którym weszło do skrzyni 1,6l wymienili tylko czesc oleju poniewaz w skrzyni są 2 korki spustowe jeden z tyłu skrzyni a drugi z tyłu na mechanizmie róznicowym i własnie w mechanizmie zalega reszta oleju czyli około 0,8l. Z tego wynika ze PRAWIDŁOWA WYMIANA OLEJU POWINNA SIE ODBYC PRZY UZYCIU 2,4 LITRA!!!!!
PS. w mechanizmie jest sporo brudu bo tam jest magnes na opiłki ze skrzyni wiec warto spuszczac z tamtąd olej
pozdrawiam
 Post #186240 Wysłany: 04 Lis 2008, 18:28;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
pawel_p1 to pokaż kolego ten drugi korek spustowy na fotce, bo w tej książce nie ma.Jest tyklo mowa o jednym korku spustowym tym na imbus 8mm.
Popatrz tu http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/wymiana_oleju.htm kto jak kto ale kolega yabol wie co i jak :>
Mój pierwszy Kropek
 Post #556306 Wysłany: 06 Mar 2012, 22:37;
 Temat postu: Re: Jaki olej do skrzyni biegów
Imię: Darek
Wersja: Team
Witam państwa serdecznie dołączam się do tematu wymiany oleju w skrzyni Fiata Punto MK1
Również wymieniłem olej tylko na 75W80 Castrol delikatną poprawę czuję ale nadal 2 bieg haczy a 1 mogę wrzucić tylko jak już prawie auto się zatrzymało, według licznika mam przejechane około 110 tyś km. olej ze skrzyni był czarny i gęsty więc sporo zanieczyszczeń się przez te lata zebrało.
Według serwisu i ogólnie dostępnych książek o naprawie i eksploatacji Fiata Punto 1.1 wynika jednomyślnie że do skrzyni powinno zalewać się 2,4L oleju ja ze swojego spuściłem i wyszło mi delikatnie ponad 2L. czy ktoś w moim aucie już wymieniał olej szczerze wątpię więc biorąc pod uwagę przebieg i wiek auta i stan oleju mogę śmiało stwierdzić że 1,6 L to stanowczo za mało i bardziej się skłaniam do wypowiedzi pawel_p1
 Post #585198 Wysłany: 29 Maj 2012, 19:47;
Silnik: 1.6 8V 90KM
producent zaleca olej mineralny Tutela ZC80 80W-90 jest to olej mineralny klasy GL-4 co tez jest ważnym parametrem jeśli chodzi o starszego typu skrzynie, nie dziwi więc zatem że skrzynia haczy jak jest zalana gęstym syntetykiem. Konstruktorzy lepiej wiedzą jaki olej jest najlepszy do skrzyni którą skonstruowali więc lepiej się tego trzymać. Osobiście nie należę do sympatyków olejów mineralnych ale w niektórych typach konstrukcji inny olej po prostu nie spełnia swojej roli
 Post #585253 Wysłany: 29 Maj 2012, 21:54;
domin86 napisał(a):
gęstym syntetykiem
wiesz chociaż co piszesz ? :E
lepiej zasięgnij wiedzy ...
domin86 napisał(a):
80W-90
to jest zakres temperaturowy pracy oleju ... zaleje 75W-90 nic się nie stanie ...
domin86 napisał(a):
GL-4
a to warunki w jakich olej może pracować,wyższa liczba oznacza możliwość pracowania w cięższych warunkach ,ma więcej dodatków uszlachetniających ...
 Post #585879 Wysłany: 31 Maj 2012, 16:52;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Thomas napisał(a):
domin86 napisał(a):
gęstym syntetykiem
domin86 napisał(a):
80W-90
domin86 napisał(a):
GL-4
czytaj ze zrozumieniem jeśli już mnie cytujesz! owszem oleje syntetyczne są gęstsze niż mineralne więc mają szerszy zakres temperaturowy
