Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:25
[ 5 posty(ów) ] |
michal46 |
#811803 Wysłany:
14 Wrz 2016, 21:46; Temat postu: punto I czujnik temperatury cieczy |
Witam. Od pewnego czasu mam problem z moim punto (1.2 73km). Problem polega na tym że czasami obroty silnika potrafią samoczynnie wzrosnąć nawet do 2500-3000rpm, towarzyszy temu zapalenie się kontrolki układu wtryskowego, oddałem samochód do jednego mechanika, podpiął pod komputer, wymienił silniczek krokowy, problem nie ustał, oddałem do drugiego mechanika, zmienił przepustnicę , problem dalej występuję, mam już dość wyrzucania pieniędzy w błoto, czytałem już trochę i te objawy pasują do uszkodzonego czujnika temperatury cieczy, i tu jest moje pytanie, czy ten sam czujnik odpowiada za wskazanie temperatury na zegarach oraz przekazuję informację do komputera samochodu? Nie mam problemów ze wskazaniem temperatury, rośnie maksymalnie do połowy skali, gdy do tego dojdzie uruchamia się wentylator i temperatura spada, czy uszkodzony czujnik temperatury cieczy powodowałby błędne wskazania na zegarach? Z góry dziękuję za pomoc
czech22 |
#811809 Wysłany:
15 Wrz 2016, 07:04; Temat postu: Re: punto I czujnik temperatury cieczy |
Ten czujnik nie wskazuje błędnych wartości temp. Czujnik znajduje się przy cewkach. Wymiana bardzo prosta. Objawy wskazują na uszkodzenie czujnika, ale to powinno wyjść na komputerze. Różnie to bywa. Przy uszkodzonym czujniku objawy falowania powinny występować, jak silnik jest niedogrzany.
michal46 |
#811869 Wysłany:
16 Wrz 2016, 09:12; Temat postu: Re: punto I czujnik temperatury cieczy |
czujnik znalazłem z drugiej strony obok bagnetu, ale dzięki za pomoc, wymienię czujnik i dam znać czy to coś pomogło
czech22 |
#811878 Wysłany:
16 Wrz 2016, 09:53; Temat postu: Re: punto I czujnik temperatury cieczy |
michal46 |
#811936 Wysłany:
17 Wrz 2016, 10:18; Temat postu: Re: punto I czujnik temperatury cieczy |
rzeczywiście, znalazłem nie ten czujnik co potrzeba, odpiąłem ten za cewkami i obroty wzrosły oraz świeci się kontrolka układu wtryskowego, wszystko pasuję, wymienię ten czujnik i mam nadzieję że będzie dobrze, dzięki za zainteresowanie i pomoc
[ 5 posty(ów) ] |
