Obecny czas: 04 Cze 2024, 02:21
[ 4 posty(ów) ] |
Autor |
ganja6 |
#812091 Wysłany:
19 Wrz 2016, 22:10; Temat postu: Obroty silnika zawieszają się |
Puntomaniak |
Posiadam bardzo dziwny przypadek w Aucie już nie raz mi się to zdarzyło. Zawsze objawia się na autostradzie... Podczas jazdy dzieję się taki cyrk że po puszczeniu gazu auto nie zwalnia tylko cały czas utrzymuje obroty silnika a jak wcisnę sprzęgło to obroty automatycznie rosną jeszcze w górę... muszę regulować siłę biegami żeby auto zwolnić i hamować po prostu masakra. Jak auto zatrzymam zgaszę i odpalę jest wszystko Ok a czasem trzeba poczekać trochę... Auto zachowuje się jak bym miał wciśnięty gaz sprawdzałem może linka się zawiesiła czy coś ale wszystko wygląda OK
Może ktoś posiadał taki problem w swoim aucie??
Góra |
filip00 |
#812112 Wysłany:
20 Wrz 2016, 10:06; Temat postu: Re: Obroty silnika zawieszają się |
Puntomaniak |
Hmm... Mi się zdarzyło coś podobnego raz czy dwa po wciśnięciu pedału do podłogi. Pedał wrócił, ale przepustnica była dalej otwarta i silnik hulał w najlepsze na najwyższych obrotach. Przyczyny nie diagnozowałem bo nie zdarza się to notorycznie, a doraźnie na objawy pomógł "kopniak" w pedał gazu, czyli szybko do podłogi i szybko odpuścić.
Góra |
AndyPol |
#812144 Wysłany:
20 Wrz 2016, 19:47; Temat postu: Re: Obroty silnika zawieszają się |
Puntoświr |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Proponuję zobaczyć, czy na cięgnie przepustnicy nie przemieszcza się luzem gumowy sparciały kapturek. Być może zawadza o cięgno blokując go. Trzeba wtedy zamocować go na swoje miejsce, czyli na pancerz cięgna. Nie wykluczam innych usterek, ale to warto sobie sprawdzić.
Góra |
ganja6 |
#812154 Wysłany:
20 Wrz 2016, 21:44; Temat postu: Re: Obroty silnika zawieszają się |
Puntomaniak |
Dobra obejrzę dokładnie to całe ustrojstwo...
Góra |
[ 4 posty(ów) ] |
