Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:43
 Post #811687 Wysłany: 11 Wrz 2016, 22:26;
 Temat postu: Wymiana regulatora ciśnienia paliwa 1.1 spi
Imię: Oskar
Miejscowość: Okolice Czestochowy
Witam , czy w punto 1.1 spi można wymienić sam regulator czy trzeba wymieniać cały ten korpus http://www.unto.pl/wtryskiwacz-wtrysk-paliwa-cinquecento-seicento-punto-p-164.html.
Pozdrawiam .
Punto 1.1 SX '96r. - było i wróciło do domu :D ) .
Mercedes W210 E240 Avantgarde '00r. - jest .
 Post #811688 Wysłany: 11 Wrz 2016, 22:50;
 Temat postu: Re: Wymiana regulatora ciśnienia paliwa 1.1 spi
Tak jak tam na fotce widać, regulator jest u góry (na fotce ;) ) na 4 śrubkach i uszczelce.
A po co chcesz wymieniać?
 Post #811696 Wysłany: 12 Wrz 2016, 00:52;
Imię: Oskar
Ogólnie rzecz ujmując , tam na korpusie tego regulatora są dwa otworki z których to strasznie tryskała mi benzyna . Samochód palił 13l ! . Ja ten korpus w sobotę zdjąłem i tam na jego odwrocie jest taka uszczelka (w moim przypadku jej szczątki ) więc zalepiłem te dziurki masą o nazwie Metal Bond (wiem że straszna partanina ,ale gdzie o 16 w sobotę znajdę sklep motoryzacyjny i kupię odpowiednią uszczelkę . Nie zająłem się tym wcześniej bo straszne miałem urwanie głowy a samochód musiał być jak się okazało na już ,ale nie ważne ) Po utwardzeniu się masy samochód odpalił i zgasł ,ciężko palił, dymił na czarno jak Turbo Diesel . Śruba na korpusie była bardzo mocno wkręcona i auto było na bardzo bogatej mieszance . Dopiero po wykręceniu tej śruby dosyć znacznie samochód wrócił do normalności ( unormowały się obroty biegu jałowego . Spalanie znacznie spadło do poziomu 8l i prawie normalnie odpala na ciepłym ,wcześniej bardzo ciężko ) . Problem w tym że spod tej śruby (na klucz T 10 ) wycieka troszeczkę benzyny ,a nie chcę już tego lepić i chcę wymienić stąd moje pytanie .
Przepraszam za wypociny ,ale chciałem opowiedzieć dosyć szczegółowo .
P.S : Bo tak wgl . ten na fotce ma jakąś nakładkę żółtą na tej właśnie śrubie a mój miał jakieś zlepki silikonu które odpadały gdy tylko się na nie spojrzało .
 Post #811698 Wysłany: 12 Wrz 2016, 09:24;
U mnie oryginalnie była kropelka żółtej farby na tej śrubie regulacyjnej. Jak uda ci się gdzieś kupić sam regulator to możesz wymienić, ale chyba prościej będzie poszukać całej przepustnicy z wtryskiwaczem, tyle że używanej.
